PANASONIC 42 al plasma - path42pa50e led lampeggiante
Salve a tutti ho un panasonic 42 pollici al plasma che non si accende appena lo alimento lampeggia il led rosso per diverse volte.
Ho provato a controllare se c'e' qualcosa in corto sul power ma sembra tutto a posto.
A qualcuno e' capitato.....
Grazie.....
PROVA COSI:
SINTOMO: spento.
•Il led dello stand-by lampeggia in continuazione, sono
presenti solo i 5 Volt stand-by.
•Il fusibile PR509 è interrotto .
CAUSA: IC 520 è in corto circuito , verificare anche
R 563 da 2,2 Ohm.
Nota bene: IC 520 è incollato al circuito stampato, per
sostituirlo suggeriamo di dissaldare tutti i pin e poi staccare
IC 520 facendo con una leggera pressione
FAMMI SAPERE!!!
Grazie di aver risposto.
Il modello e' il 42PA50E.
Il fuse PR509 e' integro...purtroppo non ho gli schemi.La cosa curiosa , se puo' essere di aiuto, se smanetto sull'alimentatore toccando i trimmer siglati VLOW,VSUS e VDAT si innescano i circuiti e funziona per un po'.....
poi ovviamente si rispenge oppure non risponde ai comandi se lo spengo non si
riaccende rifacendo il difetto.....smanetto sui trimmer e riparte.
Provo a sostituire i c. da 47mf .Fatemi sapere
CIAO
ciao ho un amico che ha avuto lo stesso problema con il televisore appena comprato, il tecnico che l'ha riparato ha rifatto una saldatura sullo stadio di alimentazione, 3 minuti di intervewnto, probabilmente è un difetto di fabbrica ripassa le saldature.
Con questa sigla non ho casistiche fino ad ora.
sad.gifsad.gifsad.gif :
Purtroppo e' un problema di alimentatore.......di difficile eliminazione.
Esiste come parte ma costa molto ..... non so cosa fare.
un saluto a tutti
