PANASONIC - TX 28XD1C
ciao a tutti sono alle prese con un tv color panasonic mod tx 28xdic con unostranodifetto : le immaggini sono contornate da aloni colorati in special modo nelleimmaggini con molti bianchi, ho provato a regolare la ug2 SENZA OTTENERE senzasperanza.gif NESSUN RISULTATO , QUALCUNO SA DARMI QUALCHECONSIGLIO
Ma gli aloni tendono a rientrare quando aumenti l' ug2?
Hai modo di misurare la tensione UG2? Si alza regolarmente ? Varia quando ruoti il trimmer sul trasformatore?
Prova a staccare il condensatore posto tra ug2 e massa sulla basetta dello zoccolo del cinescopio.
Puo' essere :
1) Cinescopio esaurito (come me)
2) La tensione ug2 troppo bassa causa difetto uscita dal trasformatore
3) Il suddetto condensatore di filtro parzialmente in corto che ti butta a massa la stessa
4) Tensione di filamento del cinescopio troppo bassa, per cui sembra che il tubo e' esaurito ( ma ipotesi molto remota)
5) Qualcuno ha manomesso la convergenza (anelli posto dietro al collo del cinescopio) quindi l'ug2 non centra piu'.
Per il momento non so piu' che dirti , perche' devo andare a mangiare, ti saluto:
Giggino.
Modificato: da TVSERVICE
Controlla anche le resistenze di alto valore sulla basetta del cinescopio cioe' sullo stadio R.G.B.
