Panasonic tx-28xd2c - linee orizzontali parte bassa schermo
Salve a tutti.
Mi hanno dato da riparare il suddetto televisore che presentava una linea orizzontale bianca centrale a schermo.
Ho trovato una saldatura fredda sull'integrato verticale TDA8175 e la resistenza di alimentazione da 1.5 ohm interrotta.
L'ho sostituita e ho rifatto la saldatura ma si è ribruciata la resistenza.
Visto il prezzo esoso del Tda 8175 ho fatto la modifica mettendo il tda8177 come riportato da documentazione panasonic trovata in rete.
Ora l'immagine è visualizzata correttamente ma mi ritrovo delle righe orizzontali bianche e nere sulla parte bassa dello schermo. -sulla parte superiore ci sono ma sono impercettibili.
Il numero delle righe aumenta dopo un po che è acceso il tv.
Ho provato a regolare il trimmer screen ma non succede nulla sullo schermo come se non lo ruotassi.
Secondo voi è un problema dovuto alla modifica?
Ciao ti sei avventurato in una bella storia ci sono molte cose da rivedere con calma leggiti attentamente questa pappa e buona fortuna!
TELAI: Euro 2-L, Euro 2-S, Euro 1, E2100
METODO:
1. vedere la tabella 1 per confermare il modello e il telaio.
2. riferirsi alla tabella 2 e schema 1 per rimuovere o sostituire i
componenti per adattare la modifica.
Tabella 1
Modelli con telaio
Euro 2-L
Modelli con telaio
Euro 2-S
Modelli con telaio
Euro 1
Modelli con telaio
E2100
ISTRUZIONI PER INSTALLARE IL TDA8177
1. Inserire il TDA8177 nella scheda E (telaio), premere i terminali in modo che escano
il più possibile dal lato saldature. Nei telai Euro 1 ed Euro 2-S , occorre limare le
due sporgenze in rilievo del dissipatore dove andrà inserito il TDA8177 in modo che
i pin possano uscire il più possibile e l’integrato sia ben a contatto con il dissipatore .
2. Saldare i terminali del TDA8177.
3. Nel lato saldature del telaio saldare la scheda D inclusa nel KIT sui terminali del
TDA8177, vedi figura 1.
4. Eliminare la resistenza di ingresso originale presente sul telaio e collegata al pin 7
dell’integrato.
5.Saldare il filo rosso dal punto TV1 sulla scheda D al punto dove è stata rimossa la
resistenza d’ingresso, VEDI SCHEMA 1.
6. Solo nei telai Euro 1 ed E2100 deve essere usata una resistenza da 8,2 K Ohm al
posto del filo rosso.
7. Ritarare il tv entrando nel SERVICE 1.
Tabella 2
EURO 2-L EURO 2-S EURO 1 E2100 Cambiare a: Note
IC451 IC561 IC561 IC561 TDA8177
R455 R566 R566 R566 ELIMINARE
_ C565 _ _ ELIMINARE Eccetto il
TX-28WD1CI
R457 R579 R579 _ 3,9 K Ohm
(*1)
Oppure
2,2 K Ohm
_ _ _ R579 4,7 k Ohm
R464 R574 R574 R574 Valori da 0,27 Ohm
a 0,56 Ohm 2 W
(*2)
C551 C534 C534 C534 1500 pF 2KV (*3)
*1 Trovare il valore adeguato nel caso in cui l’immagine balla o sfarfalla.
*2 Applicare nel caso in cui l’immagine fosse più stretta o con linee colorate nella metà
superiore dell’immagine.
*3 Applicare in cui la modifica (*1) non dia buoni risultati:
- collegare il condensatore da 1500 pF in parallelo a C 551 per i telai Euro 2 L.
- collegare il condensatore da 1500 pF in parallelo a C 534 per i telai Euro 2-S
*4 Solo per il modello TX-29A3C le resistenze R579, R574 e la resistenza
al posto del filo rosso devono avere i seguenti valori.
R 579
10 K Ohm
R 574
0,27 Ohm
Al posto del filo rosso
3,9 K Ohm
EURO 2–S nel caso si presentassero sottili righe nella parte superiore
dello schermo corto-circuitare R 1681 nella scheda Digitale A.
EURO 2–L nel caso si presentassero sottili righe nella parte superiore
dello schermo corto-circuitare R 452.
  • 3 weeks later...
Grazie mille per la procedura elencata!!!
Per fortuna sono riuscito a reperire il TDA8175 originale e nei prossimi giorni lo provo a montare.
Vi faccio sapere.
Ne ho preso più di uno integrato... se a qualcuno servono mi contatti.
Grazie ancora per i consigli.
c'è dell'incredibile!!!
ho montato il tda8175 originale ma l'immagine è capovolta è piena di linee orizzontali fastidiosissime.
Per le linee orizzontali, bisognerebbe vederle per capire meglio. Hai provato a sostituire pure i cond. elettrolitici?
