Nello6 Inserito: 28 febbraio 2008 Segnala Inserito: 28 febbraio 2008 Ciao buona sera a tutti eccoci con un altro problema strano tvc Panasonic TX-29AL1C Shassis Euro -4 il difetto: il televisore all'accensione è perfetto dopo circa 5 minuti va in stand bay lo fai ripartire di nuovo perfetto dopo altri 5 minuti di nuovo in stand bay e cosi via .Falsi contatti non ce ne sono.Timer in stato off.Tensione di alimentazioni perfette.A chi è capitata sta trana cosa.Un Grazie e un saluto a tutti Voi.
Fulvio Persano Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Ciao.Potrebbe essere dovuto a una deriva termica di un componente.Controlla la temperatura dei : Finale di riga, verticale, ecc...
Nello6 Inserita: 29 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Fulvio Grazie di avermi risposto ma nei controlli avevo dimenticato di dirvi questo particolare tutti i componenti sia il finale Eat ,alimentazione , verticale microprocessore e finale video tutto normali non si surriscaldano ,e proprio un bel mistero.
Fulvio Persano Inserita: 29 febbraio 2008 Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 Ciao.Riguarda bene le eventuali saldature fredde, specie sulle resistenze SMD.
Nello6 Inserita: 29 febbraio 2008 Autore Segnala Inserita: 29 febbraio 2008 OK controllo lunedi e ti tengo informatoCiao e buon fine settimana.
Nello6 Inserita: 5 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2008 Ciao caro Fulvio scusa per il ritardo ma ho controllalo e risaldato tutti i componenti in SMD . ma il risultato non cambia
longolo Inserita: 10 marzo 2008 Segnala Inserita: 10 marzo 2008 Prova questo, prima però abbassa quasi al minimo il contrasto e a metà la luminosità e tienilo un pò in prova se non si spegne più adotta la contromisura qui sotto esposta.Ciao fammi sapere SINTOMO: saltuariamente và in stand-by specialmente conimmagini bianche con luminosità e contrasto al massimo.CAUSE: IC 1104 earom oppure IC 1315 AN5394Nota:quando il tv funziona regolarmente sul pin 41 di IC 1315 che è il pindedicato al controllo A.B.L. (limitazione della corrente di raggio) cidevono essere 5 Volt con immagine bianca e 9 Volt conun’immagine nera.
Nello6 Inserita: 14 marzo 2008 Autore Segnala Inserita: 14 marzo 2008 Ciao, grazie per un altra dritta ma il risultato non cambia .
