Vecchio TVC TC-2647 IR telaio N U4W - Manca il rosso
Ciao a tutti. Ho un vecchio Panasonic come descritto nel titolo che improvvisamente non da più il colore rosso.Anche desaturando completamente l'immagine il risultato è di un b|n con dominante blu.C'è qualcuno che mi può aiutare considerando che sono un riparatore neofita senza oscilloscopio e generatore di segnale?Grazie anticipatamente
comincia con il controllare le saldature della scheda sul collo del tubo al telaio, poi controlla le piattine che collegano quest'ultima al telaio... verifica i transistor sul canale del colore rosso che non che ne sia qualcuno di aperto e per ultimo la resistenza di protezione che alimenta il transistor, prima di tutto inoltre verifica che il filamento del colore rosso sul collo del tubo sia acceso... ciao smile.gif
Grazie Stefano, ho fatto come hai detto e evidentemente c'era una saldatura fatta male perchè adesso è andato tutto a posto. wink.gif
