Termoregolazione Con Pid
Buongiorno a tutti
Sto ragionando sul fatto di elaborare un programma per eseguire una termoregolazione PID.
In sostanza il programma deve, in base ad una sonda che mi dà la temperatura dell'acqua calda, in un range per es. di 35° - 50°, comandare l'apertura/chiusura di una valvola miscelatrice motorizzata.
Impostando un set point ipotetico di 40°, la valvola si dovra aprire più velocemente (utilizzando un generatore di impulsi) se la temperatura è più vicina a 35°, rimanere ferma una volta raggiunto il set point, oppure chiudersi più velocemente se la temperatura sale verso i 50°
La mia domanda è se con il PLC Zelio è possibile fare questo lavoro, consigli per la realizzazione o se devo orientarmi su un plc più performante
Saluti
Devi conoscere le specifiche del zelio e vedere se implementa il PID
Eh se ho ben capito non implementa questa funzione
Penso che sia possibile, mediante i blocchi funzione, poterla creare
Qualcuno ci ha già provato, ha delle idee in merito??
Non conosco lo Zelio aspetta un po' magari qualcun'altro sapra' aiutarti
  • 3 weeks later...
Lo zelio non permette di fare un PID.
Se la cosa può essere d'aiuto, il logo ha una funzione chiamata PI che è un tantino simile al PID, o comunque si avvicia a ciò che vuoi fare tu.
Considerando che si chiama PI sara' senza la DERIVATA
:thumb_yello: Esattamente
Infatti non conosco il costo dello zelio ma naturalmente sui PLC di basso costo non possono esserci tutte le funzioni
Grazie a tutti
Ho potuto vedere che con il plc Crouzet Millenium 3 è possibile fare questa regolazione tramite l'apposito blocco (PID analog o PID pwm)
E funziona anche bene
Ho potuto constatare che, per la termoregolazione, esistono anche funzioni chiamate REGOLATORE ed HEAT CURVE
Qualcuno sa come si usano questi blocchi nel linguaggio FBD??
Saluti
  • 1 month later...
Io ho risolto il problema impostando 2 livelli/soglia ed una zona di isteresi, del tipo che se la temperatura è > o < di 10° della temperatura di equilibrio (esempio 40°) allora il ritmo di impulsi (pause corte) di apertura valvola sarà maggiore, tra 10 e 1,5 > o < più lento (pause lunghe), isteresi +1,5 -1,5. Ho usato i moduli FBD: MAX-VAL-MIN, MUX, timer Li con tempi esterni regolabili eccetra
