panasonic tx-29 ad10 - problema eprom
salve a tutti ho un problema con telaio e2,se scollego la 24c16 il telaio mi parte, giustamente senza i parametri e si vede largo di orizz e verticale.se la ricollego non parte e va in blocco subito.
Ciao Lucio
Prova a montarne una vuota, poi entri in service e fai una taratura sommaria non dovresti avere problemi.
Procedura service: alti al massimo bassi al minimo poi mantieni premuto il tasto volume meno sul frontalino e premi il tasto display sul telecomando (quello con il simbolo dello schermo ed una crocetta in alto a sx.
Fammi sapere.
per il momento grazie mille stasera ne compro una nuova e provo,ti faro'sapere al piu'presto
ciao...scusa se ti ho fatto attendere comunque con la eprom nuova ho lo stesso problema cioe'non parte
Probabilmente la memoria va programmata.
Il top sarebbe trovare il programma e caricare i dati di dafault.
Purtroppo non posso aiutarti.
Prova questo sito (wsaoly.electroda.net) ci sono i dati di molti televisori da caricare nella memoria vuota.
