tv panasomic - TX25MD4C
salve il televisore con il led acceso stand-by.
quando dal telecomando o dal pulsantino sul tv
lo vogli accendere cerca di partire ma va subito
in blocco: mi potete dare una dritta GRAZIE.
telaio (tnp8ee09)
Fai qualche misura altrimenti aiutarti è dura.
ciao
grazie della risposta mi puoi dire che tipo di misure
posso fare.
Ciao allora il telaio è EURO4
Verifica r558 sul pin 3 del trasf. riga
togliere lo zoccolo se presente e risaldare ic 1102 direttamente sullo stampato
sostituire d868 d869 d869 vicino q852
sostituire c454 condensatore da 200nf vicino fin.veticale ic451
sostituire o ponticellare le induttanze l601 l602 l603, attenzione se le misuri ti fregano segnano continuità.
Ciao e fammi sapere.
  • 11 years later...
Confermo checklist di longolo , piu' precisamente oggi (2019) ho riparato stesso tvc,
sostituiti solamente :
c851(220uf/160v) , perche' gonfio e di valore meno della metà indicata
R558 (120k) , perche' alterata di valore (era diventata da 15Mohm!!!)
In verità dopo aver sostituito il condensatore, difetto persisteva, ma dopo aver sostituito la resistenza, il difetto é scomparso.
Finali di riga LA7845N mai sostituito !!!
Nb: il tvc era stato riparato da altro tecnico anni fa. Non sono sicuro dei valori dei componenti sostituiti, perche' schema online è illegibile, ma ripristinando stessi valori dei componenti alterati, tvc funziona.
Modificato: da Elettroda
