TV Panasonic TX-28XD4C - Non si avvia-Torna in Stand-by
Chi puo' darmi una mano ? Da stand-by, quando seleziono un canale dopo 5
secondi circa torna in Stand-by. Qualche suggerimento ?
ringrazio, bikika
Sostituisci il finale verticale LA7845N e C456 220uF.Controlla anche le tensioni di alimentazione del verticale+/-15V.
spanck+9/06/2008, 20:17--> (spanck @ 9/06/2008, 20:17)
huh.gif che c'entra
non ha detto che ha problemi di verticale...
Fulvio Persano
In quel frangente di tempo, riesci a vedere qualcosa ?
Controlla e rifai bene, le saldature sui pin del finale verticale.
Facci sapere.
Ciao FulvioPersano, ho controllato e rifatto le saldature del finale verticale LA7845N, ma nulla è cambiato, l'ho pure dissaldato (ammesso che sia servito a qualcosa), ma torna sempre in Stand-by.
Ciao Stefano, il numero del telaio l'ho cercato "sul telaio" (come i gloriosi e semplici Mivar), ma non l'ho trovato, percio' suppongo sia sia quello risportato sullo schema, che è : TQA8E2069-2 , è lui?
bikika
Fulvio Persano
Il telaio è EURO 4.
A questo punto, via con la prova della lampada.
Grazie FulvioPersano, prova lampada come per il Mivar ?
bikika
Allora, fatta prova lampada, si accende per 5, 6 secondi poi torna in stand-by.
bikika
Fulvio Persano
Misura la + B durante la prova della lampada, anche se credo che duri un secondo o due, che non sia troppo alta; deve essere 148 V.
Poi, controlla/rifai bene le saldature sul quarzo X 1502 (Feature-Box), controlla quelle sui pin dell'I.C. regolatore Switch e quelle sul connettore del giogo.
prova a sostituire il cndensatore elettrolitico sulla linea che alimenta lo stadio orizzonale.
non ho lo schema sottomano,dovrebbe essere un 100 mf/250v.
eccomi FulvioPersano,
- Ripassato le saldature al giogo
- Poi per quanto concerne il quarzo io non ho (o almeno non ho trovato il X1502)
ma ne ho due il X2101 (processore audio) e X601 sul processore display video
(che sicuramente non hanno niente a che vedere con il guasto in questione).
- Per la tensione l'ho misurata nel connettore E3, riporta 200V, ma misurando con
il tester digitale mi da 148V tondi, ovviamente sempre per qualche secondo, poi
come dicevo torna in stand-by.
- Per il regolatore switch ne ho trovati 3 ( IC850,IC851,IC853) ai quali ho
ripassato le saldature.
Questo è quanto bikika
Fulvio Persano
Quindi l'alimentatore è OK. Per la cronaca, il regolatore Switch è uno solo e cioè l'I.C. 801 = STRF 6654. Ripassale anche sui suoi pin.
Hai misurato il finale di riga ? Non escluderei il trafo Eat.
Il quarzo è montato sul modulo Feature Box, sempre che sul tuo modello sia previsto.
Eccomi con i nuovi controlli.
- Rintracciato IC-801 ( con gli altri mi ero lasciato fuorviare perche' parlavi di regolatori), rifatte saldature, ma senza esito.
- Il quarzo non l'ho trovato, evidentemente, come dicevi tu non lo prevede.
- Poi FulvioPersano ha qualche dubbio sull' EAT, per questo volevo dire, ho provato l'accensione anche senza il BU 2058, questo non esclude l'EAT ?
- Elektrick domani misura la resisteza, e poi fi faccio sapere, quello che pero' posso dirvi ora e' un grazie per la vostra gentile diponibilita'.
ciao a domani
Eccomi, scusate il ritardo ma avevo qualcosina da sbrigare.
Allora, ho misurato la resisteza R558 ed è ok, 120K perfetti.
Poi, FulvioPersano, non c'è la possibilita' di isolare uno per volta i vari gruppi per
poter eventualmente risalire al componente che provaca il malfunzionamento ?
bikiika
bikika+11/06/2008, 11:56--> (bikika @ 11/06/2008, 11:56)
scusa, visto che a me e' capitato lo stesso, perche' non sostituisci il condensatore sulla linea dei 148v?
OK Mikelele, visto che non so piu' dove sbattere la testa, domani mattina sara' la
prima cosa che faro', intanto grazie, poi ti faro' sapere.
bikika
Potrebbe essere interrotta una delle tre bobine L601, L602 oppure L603 wink.gif
Ciao fai come ti dice Elektrik, la r553 è sicuramente interrotta il suo valore dovrebbe essere 120k.
Sicuramente se attivi l'osd non dovrebbe fare piu' il difetto.
Scusatemi a non avevo visto la continuazione delle discussioni, mi ero fermato alla prima pagina.
bella rogna.
salve ragazzi, questa volta ho letto bene tutte le discussioni.
Allora prima cosa ancora una volta fai come dice elektrik cioè controlla le bobine L601 L602 L603 (fai un ponticello al posto delle bobine solo per prova).
Poi sostituisci senza provarli tanto sicuramente misurandoli si dichiareranno innocenti i diodi D867 D868 D869 vicino Q852 nella zona frontale dello schassis.
Questi diodi forniscono i 5v a tutto il sistema std.by GARANTITO.
Ciao Longolo . grazie ancora per l'interessamento, faro' le prove che mi hai
consigliato, speriamo in bene.
Per quanto concerne le bobine le ho misurate e sono OK, anche se i Nr. di
identificazione sono diversi.
Ora passo ai diodi, come hai consigliato, poi ti faccio sapere.
bikika
Ciao bikika se risolvi sostituendo i diodi ok, altrimenti ponticella le induttanze che ti ho indicato precedentemente misurano continuità in ohm ma ti fregano con lo spunto in avvio fai attenzione, sai sono un po str... biggrin.gif
