giajsat Inserito: 17 giugno 2008 Segnala Inserito: 17 giugno 2008 Buongiorno a tutti, ho una "rogna" con questo tv , mod tx29ad70c, mi e' arrivato in laboratorio con il finale verticale tda8350q esploso, quindi ho sostituito lo stesso con un altro uguale, ho sostituito la resistenza da 33 ohm (interrotta) che alimenta il finale, ricontrollato tutto il possibile ma il tv all'accensione va' in protezione dopo alcuni secondi e il verticale non c'e' ( faccio in tempo a notare la bella riga sullo schermo). Qualcuno ha gia' avuto questo problema? Se potete darmi una mano,grazie!
giajsat Inserita: 18 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Ci ho nuovamente perso un'oretta dietro senza risultati, poi il cliente e' un po' pidocchio, mi sa' che paga il preventivo e se lo riporta a casa!
digitalchoice Inserita: 18 giugno 2008 Segnala Inserita: 18 giugno 2008 se sei sicuro dell'efficenza del nuovo tda8350Q controlla nel modulo feature box quale e' il driver della deflessione programmabile che fa lavorare anche il verticale e cambialo(non so se ci stai dentro con le ore)ciao
giajsat Inserita: 18 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Il tda e' ok ( ne ho provati ben 3!)Ormai e' gia' chiuso e fuori laboratorio, ma magari lo rimetto al banco!Grazie!
Fulvio Persano Inserita: 18 giugno 2008 Segnala Inserita: 18 giugno 2008 Ciao.Le alimentazioni + 50 V al pin 8 e + 16 V al pin 4, sono corrette ?Sostituisci, inoltre, tutti gli elettrolitici sul circuito verticale.Sempre dando per scontato che non siamo di fronte ad una partita di TDA 8350 Q, tarocchi.
giajsat Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Grazie per le dritte! Ho sostituito il tda con uno di recupero di un vecchio chassis blaupunkt e il verticale si e' ripreso! Possibile che questi tda nuovi siano cosi' tarocchi?Pero' ora ho un'altro problema , l' E/W lavora male, qualcuno sa mica come si entra in service mode su questo telaio?Grazie ancora a tutti!
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Ciao.Lo schema lo trovi nella sezione del Forum Up/D0wnload files, Panasonic EURO 3 B.
giajsat Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Grazie fulvio, ma non riesco ad aprire il file ( dev'essere un win rar ) in nessuna maniera, non riesci mica a darmi la procedura qui sul forum?Grazie!
stefano830_1 Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 (modificato) istalla il winrar, è freeware su internet... mancherebbe solo homer tra gli avatar Modificato: 19 giugno 2008 da stefano830_1
giajsat Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Gia' fatto.................ma non si apre lo stesso!
giajsat Inserita: 19 giugno 2008 Autore Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Tv riparato! Posto qui la soluzione completa del guasto, perche' non so ancora come inserirlo in "guasti risolti":Sostituito tda 8350Q ( 5 volte), R568 da 33 ohm, fusibile a pastiglia F532 da 1,5 ATutti i cond. elettrolitici sulla sez. verticale.Il problema sull' E/W era dato nuovamente dal TDA 8350Q, che ho nuovamente sostituito con un'altro di recupero xche' quello montato in precedenza (apparentemente buono proveniva da uno chassis della blaupunkt) non mi davasicurezza matematica.Grazie dei preziosi consigli e a presto! Paolo G.
Fulvio Persano Inserita: 19 giugno 2008 Segnala Inserita: 19 giugno 2008 Ciao.Per inserire in Guasti TV Risolti, basta fare quello che hai fatto qui, ma nella sezione apposita, aprendo una "nuova discussione".Semplice.
