domix1684 Inserito: 30 maggio 2011 Segnala Inserito: 30 maggio 2011 ciao ragazzi,mi sto avvicinando da poco al mondo dell'automazione, e vorrei sapere che logica viene usata per gli ingressi digitali.qual'è la soglia per il rilevamento del livello alto del segnale??grazie a tutti
jawdb212 Inserita: 30 maggio 2011 Segnala Inserita: 30 maggio 2011 Scusa ,ti potresti spiegare meglio ? Ti riferisci al tempo di stato 1/0 ? Se quello basta qualche millisecondo se ti riferisci ad altro non saprei
domix1684 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 ecco quello che dovrei fare:ho un attuatore lineare con encoder, il quale da un segnale con un picco di 0.2v, io vorrei contare questi picchi ogni volta che l'attuatore si muove.ho provato ad usare l'ingresso analogico, ma forse questo segnale non viene capito bene dal plc, infatti ho un conteggio non affidabile.riguardo la mia domanda volevo sapere quale tensione minima in ingresso viene riconosciuta come "1" dal plc.grazie saluti
MANUELE30061981 Inserita: 6 giugno 2011 Segnala Inserita: 6 giugno 2011 uso Zelio ogni tanto, credo che l'ideale non sia utilizzare un prodotto del genere, a parte la soglia minima di tensione leggibile dall'input che a mio parere si avvicinerà alla tensione nominale del prodotto quindi circa 24V o diciamo una ventina di Volt per lo meno, ma poi la lettura di un treno di impulsi da un ingresso non dedicato determinerà una lettura sbagliata oppure più probabilmente una non lettura....per leggere segnali encoder servono schede encoder altrimenti non le avrebbero inventate.....buona giornata
domix1684 Inserita: 6 giugno 2011 Autore Segnala Inserita: 6 giugno 2011 grazie per la rispostapero' sulla tua affermazione ho qualche dubbio, in quanto nello zelio è presente anche un contatore veloce, il quale è in grado di contare treni di impulsi, per quanto riguarda il mio encoder, secondo me il problema è il livello basso del segnale, tra l'altro potrei darlo in pasto al trigger di smith (ho provato ma non funziona) che mi dovrebbe dare un onda quadra pulita.a questo punto penso che il problema sia anche il convertitore analogico-digitale dello zelio, mi sembra sia troppo lento per il lavoro che devo fare io.saluti
LoveZelio Inserita: 14 luglio 2011 Segnala Inserita: 14 luglio 2011 Secondo me dovresti costruirti una piccola interfaccia per amplificare lo 0,2V. Credo che con un amplificatore operazionale tipo il buon vecchio uA741 dovresti essere in grado di arrivare a tensioni papabili per lo zelio
