pippojaa Inserito: 10 luglio 2008 Segnala Inserito: 10 luglio 2008 questa tv è entrata col finale orizzontale in corto, 2SD1577, l ho sostituito con un bu2520DX, ho sostituito anche il cond a pastiglia da 2.2n al collettore, il prefinale darlington con un bu806 e relativo cond da 47micro. tensione misurata al colettore 145V. la tv accendeva e l immagine era perfetta, solo che scaldavano terribilmente sia il finale orizzontale che quello verticale. come si temeva la tv è rientrata dopo 5 giorni circa col finale orizzontale nuovamente in corto. avevo fatto anche tutte le saldature in zona, ma potrebbe essere il trasformatore di riga difettoso?? grazie a tutti x eventuali consigli
Fulvio Persano Inserita: 10 luglio 2008 Segnala Inserita: 10 luglio 2008 Ciao.Difficile che il trafo di riga "conceda" ben 5 giorni al povero finale, se avesse delle spire in cc.Rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H. Se è il caso, smontalo dal telaio e controlla i pin con una lente e, quando lo risalderai, togli pure tutto lo stagno vecchio e rifalle bene.
