Panasonic TX28MD4C Telaio EURO4, finale orizzonta
questa tv è entrata col finale orizzontale in corto, 2SD1577, l ho sostituito con un bu2520DX, ho sostituito anche il cond a pastiglia da 2.2n al collettore, il prefinale darlington con un bu806 e relativo cond da 47micro. tensione misurata al colettore 145V. la tv accendeva e l immagine era perfetta, solo che scaldavano terribilmente sia il finale orizzontale che quello verticale. come si temeva la tv è rientrata dopo 5 giorni circa col finale orizzontale nuovamente in corto. avevo fatto anche tutte le saldature in zona, ma potrebbe essere il trasformatore di riga difettoso?? grazie a tutti x eventuali consigli
Fulvio Persano
Ciao.
Difficile che il trafo di riga "conceda" ben 5 giorni al povero finale, se avesse delle spire in cc.
Rifai bene le saldature sui pin del trafo driver H. Se è il caso, smontalo dal telaio e controlla i pin con una lente e, quando lo risalderai, togli pure tutto lo stagno vecchio e rifalle bene.
