Modello TX-21GV1C - tic tic tac tac per infinite volte....
Questa tv ha sempre funzionato perfettamente sino a quando l'altro giorno è andata via la corrente per circa un'ora; ritornata la corrente il tv ha incominciato a emettere suoni tic tac e le spie sul frontale lampeggiavano a ritmo di quel suono a intervalli di 2 al secondo.... L'ho smontata e ho sentito che il rumore proviene da un relé (RLY1). A forza di insistere sull'interruttore, i vari tasti sul frontale e scuotendola un pò, alla fine si è accesa! Senza togliere la spina l'ho spenta e riaccesa infinite volte dal suo interruttore generale ed è semprfe partita al primo colpo. Per fare la prova del nove ho staccato la spina per circa mezz'ora e da lì ha ricominciato a non accendersi più! ohmy.gif
Qualcuno di voi sa quale potrebbe essere la causa di questo stranissimo difetto?
Grazie infinite!
Ciao Calli, secondo me se cambi C840, C816 e C817 con buona probabilità risolvi.
  • 1 month later...
Ciao calli scusa se mi intrometto, dopo aver sostituito i condensatori verifica se il diodo D831 è un RGP30J e se R831 è da 27 OHM.
Se la risposta e si devi eseguire un aggiornamento questo per evitare che si guasti l' I 807 il famoso TOP210.
D831 va sostituito con DEGP50D e la R831 va sostituita con una da 6,5 OHM il kit originale ha il seguente codice TZS9EK017.
Ciao e buon lavoro.
Hai fatto benissimo a partecipare e ti ringrazio tanto!!
Il diodo D831 riporta la seguente sigla: IN4937G e la resistenza R831 è da 27 ohm...
Sostituisco quindi anche questi? Il diodo DEGP50D ha degli ecquivalenti? Perchè sul sito di Kalcic non lo trovo...
Grazie!!
Modificato: da Calli
Vai con RGP50D.
sul sito www.alldatasheet.com trovi le caratteristiche.
Adesso mi informo...per il momento grazie mille!!!
  • 3 months later...
Può andare bene uno di questi?:
-EGP10B
-GP15K
-BY255
-MUR420 9624
GRAZIE ANCORA!!
Finalmente ho trovato il diodo e ho risolto!
La TV va che è una meraviglia!!
Grazie regazzi!!! Complimenti!!
La tv ogni tanto si spegne completamente (per 20 secondi circa) e poi si riaccende da sola....
Ho notato che lampeggia la spia gialla timer rec....può indicare qualcosa?
