tx-29a3c chassis euro4h - audio si video assente
buon giorno a tutti
ho visto che questo tv soffre di questo difetto "penso che il telaio sia quello"
come da titolo il tv funziona perfettamente tranne che non si illumina lo schermo
variando la g2 non ho nessun risultato sempre schemo buio
ho rifatto un sacco di saldature
la corrente elettrostatica sulla parte anteriore dello schemo è presente e i cannoni si accendono, ma nonostante tutto lo schermo è sempre buoi
qualcuno ha qualche suggerimento?
vi ringrazio come sempre e vi auguro una buona giornata
presente e regolata su i 700 e qualcosa come ho visto da un altra discussione
comunque alzando ho diminuendo la g2 dovrebbe uscire lo schermo con ritraccia , su questo nulla è come se il cinescopio è spento
ma i cannoni si illuminano
Modificato: da ommico
quindi, ricapitolando, eat presente g2 presente, filamento acceso, nessun video... come la hai provata la g2? staccando il filo dalla basetta cinescopio o lasciandolo collegato? te lo chiedo solo per scrupolo... i 200 volt sulla basetta cinescopio, quelli che alimentano i finali video sono presenti? in uscita dalla scart hai il video? prova a staccare il finale vericale e vedi se ti appare la linea orizzontale per escludere tutta la parte di deflessione orizzontale... ciao smile.gif
Modificato: da stefano830_1
le misure le ho fatte con lo zoccolo attaccato
i 200 volt dei finali presenti
domani stacco il verticale e vediamo che succede
grazie ancora
Tx-29a3c....... pero' dovrebbe essere EURO1!?
Verifica la deflessione verticale TDA 8175
