Panasonic TX-25A3C senza segni di vita
ercoles
Dopo i vari controlli sono arrivato alla conclusione che il TRAFO 5454500200 dell'alimentazione principale è andato.
Praticamente l'avvolgimento del primario è in corto con un avvolgimento del flyback.
Ho provato a ricercare il trasformatore switching in rete , senza esito.Non ho provato con l'assistenza Panasonic,
ma penso che non mi venderanno il solo trafo.
qualche idea?
Grazie infinite!!
Link al commento
Condividi su altri siti
Dopo 5 negozi visitati, sono approdato a un centro assistenza Panasonic
che mi ha confermato la reperibilità del chopper !!! Hi
Purtroppo devo aspettare fino al 20 Agosto
Grande CarloVittorio
Grazie ancora per la dritta
Link al commento
  • 4 weeks later...
Purtroppo oggi, dopo varie telefonate all'assistenza Panasonic,per verificare l'arrivo
del chopper, e dopo aver lasciato anche un acconto, mi hanno confermato che il pezzo
non è più ordinabile/disponibile !!!javascript:emoticon(':worthy:')
smilie
su un altro forum leggevo che lo CHASSIS LOEWE C9001/C9002 110C91/92
monta lo stesso chopper, ma probabilmente introvabile
Potrebbe essere sostenibile riavvolgere un trafo in sostituzione?
le tensioni le conosco, ma non la frequenza
Link al commento
carlovittorio
La frequenza in un trasformatore non è necessaria.
Verifica ,se si vedoni. i varii fili che dall'avvolgimento vanno a saldarsi sui pin del trafo che non ce ne siano che si toccano.
A me è successo su di un giogo di un Thomson 28" 16/9 e così ho potuto ripararlo.
Link al commento
  • 3 months later...
Cercando in rete ho trovato che il chopper 5454500200 può essere sostituito
con il modello TLP8E1000 che ho trovato in sito lituano.Dopo averlo ordinato
in una settimana è arrivato e il TV funziona alla grande.
Questo però succedeva a metà settembre, da ieri mi ha di nuovo lasciato,
vi spiego il difetto:
si è spento da solo con il led st/by acceso e quando lo riaccendi si sente
l'audio per pochi secondi (4-5) senza video e si ripegne da solo in st/by.
Potrebbe essere il verticale (TDA8175) , cosa dovrei controllare?
Saluti
Link al commento
Fulvio Persano
Potrebbe.
Controlla/rifai bene le saldature sui suoi pin e se non dovesse andare ancora, prova a toglierlo e ad accendere il Tvc e vedere se resta acceso.
Link al commento
Ciao Fulvio,
dopo aver rifatto le saldature sia sul verticale (IC561-TDA8175) , sulla resistenza
R561 da 1,5ohm e sul connettore W569 , adesso il TV è acceso da quasi 2ore
senza difetti, anzi è scomparso anche il piccolo restringimento (1cmm)del video nella
parte bassa dello schermo.
sperando che resiste saluto cordialmente
Link al commento
Fulvio Persano
Qual'ora andasse a buon fine, ricorda, per favore, di inserire la soluzione dell'intervento, nella sezione del Forum Guasti TV Risolti.
Grazie.
Link al commento
  • 3 years later...
salve.ercoles anchio ho lo stesso problema del trasformatore, che non riesco a trovare mi potresti fare avere l'indirizzo dove lai comprato.ti ringrazio
Link al commento
