dodo85 Inserito: 22 agosto 2008 Segnala Inserito: 22 agosto 2008 Salve a tutti, spero mi possiate aiutare a riguardo. Come da titolo di discussione ho un panasonic tx 28xd1c che è andato in stand by e non si accende +. Inoltre il led più che lampeggiante lo definisco tremolante. Non penso sia il telecomando , ho provato a sostituire il TLC composto della tv ma nulla. Cosa può essere ? Grazie in anticipo!
mistertv Inserita: 22 agosto 2008 Segnala Inserita: 22 agosto 2008 potrebbe trattarsi di condensatori elettrolitici essiccati nel primario dello switching come del finale di riga in c.c.non hai fatto nessun controllo? tensioni al secondario switching?
dodo85 Inserita: 22 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 22 agosto 2008 correggo quanto scritto prima : ho cambiato il TPC composto. Inoltre posso dirti che il relè " attacca e stacca ". Per gli elettrolitici se non sbaglio devo misurarli con il capacimetro mentre non posso testarli con il tester. Giusto ?
mistertv Inserita: 22 agosto 2008 Segnala Inserita: 22 agosto 2008 non vale neanche la pena di stare a misurarli visto il loro costo esiguo. sostituiscili direttamente e mi raccomando verifica il finale di riga.
dodo85 Inserita: 24 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 24 agosto 2008 Toglietemi una curiosità. Per verificare i condensatori elettrolitici con il tester come si fa ? Io so che se la lancetta sale e poi scende gradatamente il condensatore è buono, se invece la lancetta sale e non scende significa che è da cambiare. Com è un condensatore dove la lancetta sale e poi scende molto lentamente ?
carlovittorio Inserita: 24 agosto 2008 Segnala Inserita: 24 agosto 2008 Teoricamente buono.Se la lancetta sale e non scende è cc (lancetta a fondo scala valore di resistenza 0)
mistertv Inserita: 24 agosto 2008 Segnala Inserita: 24 agosto 2008 inoltre tieni presente che se il condensatore ha perso parte della sua capacità nominale questo non puoi rilevarlo con il tester ed il circuito in esame non funzionerebbe a dovere o affatto. ci vorrebbe il capacimetro per questo genere di misura ma poi sotto tensione comunque si può avere un funzionamento anomalo rilevabile solo con oscilloscopio, quindi in mancanza dei vari strumenti diagnostici la soluzione migliore è la sostituzione.
dodo85 Inserita: 26 agosto 2008 Autore Segnala Inserita: 26 agosto 2008 Vorrei darvi altre informazioni che pensandoci sono molto utili.Un paio di mesi fa durante la partita dell'Italia la TV si spense. Era un condensatore da 1000 picofard che si era bruciato. Dopo la sostituzione tutto OK. Una ventina di giorni fa la Tv ebbe qualche sussulto cioè per un paio di volte non si accendeva e il led era tremolante. Poi come per magia tutto OK finquando il fattaccio di questi giorni dove la TV non si accende + e manifesta sempre lo stesso problema del led tremolante. Aspetto altre vostre ipotesi . Grazie
