Bardo Inserito: 29 agosto 2008 Segnala Inserito: 29 agosto 2008 Sostituito finale verticale , cond elettrolitico su alimentazione finale verticale e trasformatore di riga, eat presente per qualche secondo, tensione su finale verticale, per il breve periodo che parte ,bassa qualche idea? si è spento mentre era acceso così mi ha riferito il cliente . Esiste la possibilità di una chiave elettronica su l'accensione? non vorrei che avesse inserito qualcosa il cliente
iz8huj Inserita: 31 agosto 2008 Segnala Inserita: 31 agosto 2008 ciao...hairisolto il guasto?io posseggo un panasonic tx-21s3tc.....con analogo difetto;parte l'alta tensione per 2 sec. e poi si spegne con led lampeggiante....prima non partiva proprio l'alta tensione...e c'era un diodo di protezione rotto.....sono tentantato a cambiare l'integrato dell'alimentatore....ma non so....l'integrato è str58041
Bardo Inserita: 2 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 2 settembre 2008 Sviluppo della situazione, adesso la tv si accende staccando il piedino della protezione elettronica sul processore, controllato il transistor q603 bc 857 che pilota la protezione risulta buono ,tensione di base di 5 volt che secondo me è troppo bassa visto che sul emettitore ho una tensione di circa 7,5 volt essendo un pnp va in conduzione , il telaio è lo z8
stefano830_1 Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 usa la funzuone cerca all'interno di questa sezione o in guasti risolti, io una volta ne sono uscito matto per trovare poi un condensatore poliestere smd sulla linea dei +5 volt mi sembra, che difettava in fase di accensione... ciao
Bardo Inserita: 3 settembre 2008 Autore Segnala Inserita: 3 settembre 2008 guasto risolto , non so dove postarlo , intanto lo scrivo qui :resistenza r631 560k su protezione elettronica
Fulvio Persano Inserita: 3 settembre 2008 Segnala Inserita: 3 settembre 2008 Ciao.Vai nella sezione Guasti TV Risolti del Forum e clicchi su "Nuova discussione" e inserisci il tutto in maniera quanto più dettagliata possibile ed il gioco è fatto.
