panasonic telaio euro 4 - scariche orrizzontali
dopo circa umezora sullo schermo compaiono scariche in orrizzontale e poi ritorna normale
Ciao e benvenuto.
Per favore, inserisci il modello esatto.
Riporto quanto zazi ha spedito facendo una segnalazione.
Zazi,ti ricordo che nel regolamento e' ben specificato l'uso che si deve fare della funzione "Segnala al moderatore".
scusa non volevo forse ho sbagliato dove inviare la discussione non sono pratico di forum
Anche abbreviare o storpiare le parole (nn al posto di non oppure xchè o perkè al posto di perchè), è vietato dal regolamento.
Per il tuo Panasonic, hai controllato le saldature, specie in zona Eat ?
staro' attento e' che abbrevio con il cellulare scusa ancora .rifatte tutte dall'eat in poi .e' che vanno e vengono ste scariche
Cerca di spiegare meglio di che tipo di scariche si tratta.
Le vedi solo sullo schermo o le "senti" anche sull'audio ?
Poi, ti sembrano causate da un disturbo elettrico o presumi che siano generate dal Tvc ?
Vanno e vengono ? Cioè, quando vanno e quando vengono, a caldo piuttosto che a freddo ?
ciao .allora queste scariche si vedono solo sullo schermo si manifestano dopo un po' che funziona circa 20 minuti circa .e sono generate dal tv perche' quando si vedono sullo schermo sento anche il classico zzzz provenire dal telaio .faccio presente che eat lo ho gia' sostiuito
Quindi sembrerebbe una leggera scarica di alta tensione, magari dalla ventosa o dal cavetto del focus o sullo scaricatore che trovi sulla basetta CRT, oppure una piccola saldatura invisibile ad occhio nudo che scintilla.
Controlla per la prima ipotesi, magari al buio se vedi qualche scintillio e poi le saldature, magari aiutandoti con una lente.
ciao .ho rifatto tutte le saldature zona eat e orrizzontale ma niente .ho provato anche a fotografare il difetto ma non riesco .ho notato una cosa a differenza degli altri dissipatori quello del verticale riscalda di piu'.misurato le tensioni mi trovo al piedino 6 29 volt al piedino 5 16 volt . al piedino 3 ancora 29volt circa .non ho lo schema dell'integrato per capire se le tensioni possono essere giuste ma ad occhio i 29 v non mi sembrano giusti .ic e' la7845n
queste scariche le sento provenire da un modulo a fianco eat da delle bobine che vanno attaccate al connettore del giogo. pero' sullo schema che ho io non lo vedo questo modulo nessuno mi puo' aiutare in qualche maniera .grazie e ciao a tutti
