TVC lcd panasonic TX-32LE60FM - righe orizzontali a trattini corti
buongiorno a tutti, sono un vecchio riparatore tv passato oltre 20 anni fa alle dipendenze di un'azienda di trasporti; Con la TV LCD non ho confidenza, posso solo raccontare i miei anni di riparazione TV tra il 1973 e il 1990.... Posseggo il Panasonic in oggetto che, saltuariamente, all'accensione presenta le immagini regolarmente ma con sovrapposte delle righe costituite da trattini bianchi orizzontali, mi sembra che possa essere qualcosa relativa alla geometria... Volevo chiederVi quali sono le modalità di settaggio del TVC in Servizio, anche per poter fissare le dimensioni dello schermo a 16:9 in maniera che appaiano di Default (infatti tutte le volte che accendo devo assistere a frequentissimi cambi di rapporti dimensionali...
Vi ringrazio!
ciao longolo, grazie per la risposta.
Ma è possibile che si presenti in maniera saltuaria il problema? (Se l'IC è guasto è guasto, perchè poi torna ad abdare bene?) e comunque quali sono le procedure di settaggio al modo service?
ti ringrazio!
Dai retta a longolo è rotto IC 1501 cambialo anzi fattelo cambiare anche perchè i tempi sono cambiati e di sicuro non hai l'attrezzatura giusta per cambiare questo ic wink.gif
  • 7 years later...
buon giorno, mi servirebbe sapere quale e la sigla dell' IC1501 e quale sia la scheda A.
grazie
