pavitizio Inserito: 4 ottobre 2008 Segnala Inserito: 4 ottobre 2008 Salve a tutti,ho per le mani un panasonic crd 32 pollici QuintrixF 100 hz,tx-32PM11d con questo problema. Quando vedo delle emittenti tv con dei colori, si formano 2 striscie sia a destra che a sinistra lungo il bordo della tv di qualche cm. sono verdi,blue,rosso. A volte delle sfumature nei quattro angoli sempre colorate.Se l'immmagine è in bianco e nero dove prima avevo i colori, si notano delle sfumature opake.Grazie.
elektrik Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Questo tv ti permette di regolare il contrasto molto al di sopra delle caratteristiche del cinescopio, riducilo e vedrai che andrà a posto
Fulvio Persano Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 Ciao pavitizio e benvenuto.Ti ricordo che il regolamento del Forum, vieta di ricorrere alla K al posto di che - chi.
pavitizio Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Salve a tutti e grazie per aver risposto elektrik.La registrazione che tu mi dici " del contrasto molto al di sopra delle caratteristiche del cinescopio" di solito su quale scheda,se esiste,è possibile farla?
pavitizio Inserita: 13 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 Salve Fulvio Persano grazie per la correzione.
maxtv Inserita: 13 ottobre 2008 Segnala Inserita: 13 ottobre 2008 (modificato) Penso dal tlc...o dal service mode.... se ce l'ha ! ..a meno che abbia inteso una regolatina allo screen ... Modificato: 13 ottobre 2008 da maxtv
elektrik Inserita: 14 ottobre 2008 Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Fermo fermo non devi aprire il tv e specialmente non entrare in service, lo devi soltanto regolare tal telecomando in modalità utente (cioè normalmente)
pavitizio Inserita: 14 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 14 ottobre 2008 Salve Maxtv per il tuo intervento,ho gia provato a fare tutte le regolazioni possibili dal telecomando e il risultato non cambia ( modalita' utente ), come consigliato dal disponibile elektrik.
longolo Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 Ciao a tutti.Pavitizio a parte le striscie laterali ma la convergenza e regolare sia nella zona statica che dinamica??Da come riferisci tu (in B/N le fascie laterali sono opache) sembra quasi che il giogo si sia allontanato dalla sua sede (collo cinescipio).Potrebbe essere il crt.Fammi sapere perchè questo difetto mi interessa.Ciao.
elektrik Inserita: 16 ottobre 2008 Segnala Inserita: 16 ottobre 2008 longolo+16/10/2008, 17:44--> (longolo @ 16/10/2008, 17:44)Il problema di pavitizio a quanto ho capito non è il cronico di questi cinescopi cioè convergenza dei colori rosso e blu sfasata
pavitizio Inserita: 20 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 20 ottobre 2008 Salve Longolo, (scusate il ritardo) grazie per il tuo intervento,potresti esseri piu' preciso riguardo il tuo appunto?Ps. La tv ha tre anni di vita.E' possibile inoltre che sia L'rgb?Grazie Elektrik per i tuoi interventi:
longolo Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Non e' facile essere precisi.Hai esperienza nel settore riparazioni tvc?
pavitizio Inserita: 26 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2008 Ciao Longolo capisco non è semplice essere precisi e per di piu' non so assolutamente nulla di riparazioni tv,sono un hobbista di elettronica niente di piu.Comunque ho gli schemi elettrici se mi dai una dritta, a presto.
