RTX Inserito: 6 ottobre 2008 Segnala Inserito: 6 ottobre 2008 Saluti a tutti,ho trovato sul Forum,discussioni sul tda 8175 ,ma non come sostituirlo con altri ,applicando modifiche. Avrei un TDA8170,posso utilizzarlo,con alcune modifiche?grazie
Fulvio Persano Inserita: 6 ottobre 2008 Segnala Inserita: 6 ottobre 2008 Ciao.No.TELAIDESCRIZIONE EURO 2L1. Sostituire il TDA 8175 con il TDA8177 2. sostituire con un resistore da 2,2K R457 (se euro2L) da -6,8K3. Rimuovere R4554. Tagliare la pista che porta al pin 1 del TDA8177 5. Inserire una resistenza da 1,5K tra il pin 1 del TDA8177 ed il punto dove era inserita la Resistenza rimossa al punto 3 dalla parte sx verso la scheda digitale. 6. Inserire una resistenza da 2,7K tra il pin 1 del TDA8177 e la R indicate nel punto 2 , lato che guarda verso il I.C. 7. Collegare una resistenza da 10K tra il pin 2 e il pin 7 del TDA8177 8. Collegare 2 Diodi (1N4148) in serie tra il pin 7 del TDA8177 e la massa (catodo a massa ) 9. Inserire un condensatore da 100uF/25V tra il pin 7 del TDA8177 e la massa TDA8175-KIT istruzioni per il montaggio: 1) usare la pasta dissipatrice - 2) evitare il cortocircuito sul dissipatore isolando il TDA8175-KIT con la mica - 3) controllare il condensatore tra il pin 3 e il pin 6 - 4) se questo condensatore è inferiore a 2200 uF sostituirlo con un altro da 2200 uF. Per i modelli Loewe 25" e 29" equipaggiati da telaio C9001 e C9003, non sostituire il condensatore in uscita come scritto sul foglio allegato (causa problemi di linearità), sostituire a scopo preventivo C574, C563 e C568, sostituire C561 da 1000 uF 40 V con 2200 uF 50 V, sostituire R561 da 1,5 ohm con 0,22 ohm, verificare la tensione di alimentazione del TV (155 V), correggere l' ampiezza verticale da modalità servizio. E' comunque da sottolineare che vi sono telai su cui questo kit non funzionaDa un'appunto di tronzanoservice, per il quale ringrazio.
RTX Inserita: 6 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 6 ottobre 2008 ........OTTIMO E ABBONDANTE !Grazie
RTX Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Ho trovato un ottimo documento sulla modifica al TDA8177,per sostituirlo al TDA8175!Se interessati contattatemi in MP.
Fulvio Persano Inserita: 7 ottobre 2008 Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Ciao.Certo che possiamo essere interessati.Perchè non inserirlo nella sezione apposita del Forum Up/Download files ?In questo modo, daresti un contributo a coloro i quali si trovassero nella tua stessa situazione.Grazie.
RTX Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 Pensavo di non avere i requisiti per inserirlo .... e non fosse consentito per ragioni di copyright.Provvedero' al piu' presto!
RTX Inserita: 7 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 7 ottobre 2008 (modificato) O.K. fatto! Inserito in : - componentistica TV -prego gli amministratori, di controllare la regolarita' dei diritti......Grazie Modificato: 7 ottobre 2008 da RTX
RTX Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Qualcuno ha gia' provato a sostituire il TDA 8175 con un TDA 8172?vedere sotto : Chassis C 900x, Euro 2, Q 200 – Q 2002, E 3000Attenzione: questa modifica non и possibile in chassis Q 2050.Originale: Sostituzione:IC TDA 8175 Kit stadio di uscita verticale La tabella seguente indica gli elementi che vanno cambiati o rimossi quando si sostituisce lo stadio di uscita verticale con IC TDA 8175 sull’IC TDA 8172 di ricambio per consentire il funzionamento dell’IC TDA 8172.Il set contiene i seguenti elementi: Posizione Codice art. Nuovo valore Quantitа C 001 359-20273.020 47 Nf/50V 1 C 567 359-11166.020 2,2 Nf/63V 1 R 001 366-20323 22 kOhm 1 R 566 366-93070.014 27 kOhm 1 R 001(Inserire soltanto in Q2100, Q2200) 366-93074.018 39 kOhm 1 C 576 359-28817.020 330 Nf/50V 1 C 578 359-20455.020 1 Nf 1 C 577 Rimuovere C 579 Rimuovere R 576 366-93090.018 180 kOhm 1 R 577 366-93086.018 120 kOhm 1 R 579 366-10520 56 kOhm 1 I 561 349-90415.921 TDA 8172 1 C 579 non и compresa nel layout della Basic board Q 2200.Per chassis C 900 X bisogna tener conto delle seguenti modifiche di posizione:C 001 = C 566.
