Modulo Gsm Associato A Sr2com01
Buongiorno a tutti.
Avrei bisogno di qualche informazione sul tipo di SIM che bisogna acquistare per utilizzare il modulo gsm sr2mod02 che deve essere collegato ad un plc zelio. Nel manuale ci sono informazioni che secondo me sono poco chiare; qualcuno può illuminarmi meglio?
Ciao e benvenuto nel forum.
Se vuoi inviare e ricevere solo SMS, può essere una comune sim, mentre se vuoi utilizzare il modem anche per collegamenti online, devi acquistare una sim data-fax
Modificato: da baltimora
Ok grazie mille! per caso riusciresti anche a spiegarmi come si imposta l'hyperterminal del modulo?
Cosa intendi dire?
Allora ti spiego tutto: devo fare la tesina per l'esame di maturità e ho pensato di creare un progettino di domotica (molto approsimativamente). L'idea è quella di implementare un sistema che permette tramite sms di accedere a varie funzioni per la gestione della casa (ad esempio accendere il riscaldamento, l'irrigazione ecc.). Ho creato lo schema in Ladder e l'ho caricato con successo nel plc (ZELIO SR3B261BD). Ho comprato una sim e l'ho inserita, settando anche i parametri all'interno del programma, ma non riesco ad utilizzare la funzione sms. Nel manuale zelio "http://www2.schneiderelectric.it/www/internet/internet.nsf/2321f7d0b94b991ac1256cde0032be49/AC297/$FILE/SM_0001_SR2MOD02_MessaInServizio.pdf" c'è scritto che bisogna settare il modem per la comunicazione e che bisogna fare questa operazione tramite il servizio Windows Hyperterminal. Per caso hai mai fatto quest'operazione? si riesce in qualche altro modo a far funzionare il modulo gsm?
Se hai comperato il modem direttamente dalla telemecanique, è già configurato, e quindi non devi fare nulla a parte scrivere il soft, se invece vuoi usare un modem differente, bè li è tutta altra storia. (nella seconda ipotesi, non credo che sia possibile, o almeno non conosco nessuno che sia riuscito a farlo.) Unico consiglio che posso darti, se non voi comperare quello originale, compera lo stesso modello direttamente dalla wavecom "m1306b", ma in tal caso bisogna poi configurarlo.
Ok grazie! un'altra cosa, che differenze ci sono tra i due run che sono settabili dal plc? "con ini non volat" e "snz ini non volat"?
Uno effettua il reset delle variabili, riportando i valori di default precedentemente impostati e l'altro senza l'inizializzazione di tali variabili.
Per fare un esempio: Hai un contatore che durante il funzionamento ha raggiunto il valore di conteggio 22, bene quando metti in run, puoi decidere se zzerare tale valore o mantenerlo.
By By
Grazie mille! ultimissima cosa (spero): ho ultimato tutto ma continuo ad avere problemi sul modem sr2com01. Continua a darmi errore 48 ma non trovo alcun manuale in cui ci sia scritto da cosa sia dato quest'errore! mi sai dire qualcosa?
Non sono sicuro, perchè è da un pò che non uso lo zelio, e non ho più il soft installato sul PC, ma mi pare che questo codice significa che il modulo zeliocom non ha sincronizzato con modem, ed è probabile perchè tu per vedere l'errore hai sconnesso il modem ed hai attaccato il PC.
Ovviamente quando stacchi il PC e connetti il modem, devi spegnere e riaccendere tutto, altrimenti non funziona. Il modem deve avere la sim dentro e deve essersi reggistrata alla rete GSM.
I codici errori mi sembra che dovresti trovarli nell'. del software.
Dimenticavo, anche se forse scontato, che il soft che hai progettato deve essere trasferito allo zelio mediante l'interfaccia zeliocom.
