digitalchoice Inserito: 7 ottobre 2008 Segnala Inserito: 7 ottobre 2008 con luminosita e contrasto praticamente al massimo le immagini restano scure.ho pensato ad un problema sul VDP3108A se qualcuno mi da una mano ne sono contento.grazie
digitalchoice Inserita: 8 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 8 ottobre 2008 dimenticavo di dire che il txt e osd si vede benissimo,quindi la sorte del tv e' pressoche' ovvia,il processore video e' rotto e quel modello non credo che si trovi o che costi una cifra decente
Fulvio Persano Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Ciao.Il VDP 3108 A, credo sia obsoleto.So che si può sostituire con la versione APPA 1, con una piccola modifica.Te la inserisco in Up/Download files, naturalmente in Panasonic.
digitalchoice Inserita: 9 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 grazie,scusa se chiedo troppo ma sai dove posso reperirlo?
Fulvio Persano Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Ciao.Non so di preciso, ma prova per prima ad un CAT Panasonic, poi dai soliti fornitori on-line.Ammesso che non sia fuori produzione anche lui.
marcoasso Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 Buona sera a tutti!Hai provato in Av?
marcoasso Inserita: 9 ottobre 2008 Segnala Inserita: 9 ottobre 2008 In aggiunta...se l'ingresso AV è integro..vedi schema Quì
digitalchoice Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 vi ringrazio tanto.errore da dilettante non provare in av input.come segnala dr.marco asso in av funziona bene,se devo essere sincero,i processori della itt mi hanno proprio stancato.grazie fulvio per il datasheet.non credo che possa reperire il processore dal cat in quanto me lo ha dato proprio lui
marcoasso Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 (modificato) Se funziona in AV!....Puoi salvarlo senza spese!!!!!!!Come...Esci da AV e rientri in AV...polarizzi il pin 8 a 12V....(della scart) Modificato: 10 ottobre 2008 da marcoasso
digitalchoice Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 dr. ci sta bene.ho visto la tua preparazione sul gold box,mi ero gia dimenticato quei trucchetti.dunque in scart si vede proprio bene,ma facendo le regolazioni di lum contr col ho notato un altra stranezza,il colore anche se presente non si riesce a regolarela barra va su e giu ma non ha effetto sull'immagine.va be trovero comunque qualcuno che me la compra a pochi euro,tanto a casa del cliente non rientrera'
marcoasso Inserita: 11 ottobre 2008 Segnala Inserita: 11 ottobre 2008 Prova come ti ho indicato e puoi vedere "normale" con questo "trucchetto".Poi il dr.. non lo merito... Mi sono fermato un pò prima (P.I.) Come anche un amico muratore.. mi diceva.. che pure lui aveva "fatto l'università" ... l'aveva terminata dando due mani di bianco..
digitalchoice Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 ho provato a fare la procedura che mi hai indicato ma l'immagine da rf e da cvbs (scart2 o3) e sempre col difetto.riesco a vedere solo via scart1 in rgb,se cambio il tipo di segnale in ingresso non vedo piu niente.ieri,dopo ore di proveho scoperto un altro difetto,l'immagine dall unico ingresso in cui si vede bene scart 1 in rgb a volte andava solo il blu a volte solo il rosso e a volte si vedeva bene.noto che muovendo la presa di scart il difetto scompare.la risaldo ma niente,cambio la presa di scart ma non va ancora,elimino le piccole induttanze da valle del pin di rgb e continua a non funzionare.a quel punto con molto nervosismo smonto la placchetta di protezione sotto il processore video le saldature sembrano a posto anche con la lente,lo risaldo tutto e finalmente il difetto sparisce,ma solo quello del video mandato in rgb il resto e' sempre come prima
elektrik Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 La VDP3108APPA1 può essere sostituita solo dalla stessa ,e non è alternativa od intercambiabile alle versioni VDP3108 ,VDP3108-25 , VDP3108-29Se ti serve questo ic lo puoi reperire solo in un centro sony con il cod. 875943404ne hanno ancora qualche migliaio in giacenza (l'unica cosa che gli è rimasta )è inutile che lo cerchi nei CAT panasonic
digitalchoice Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 per curiosita sai quanto costa? grazie per le informazioni
elektrik Inserita: 12 ottobre 2008 Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 digitalchoice+12/10/2008, 16:23--> (digitalchoice @ 12/10/2008, 16:23)I CAT lo pagano circa 45€ + iva a te lo metteranno il doppio
digitalchoice Inserita: 12 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 12 ottobre 2008 volendo potrei anche farlo comprare al cat ma non ne vale la spesa ne per me ne per lui tanto che mel'ha dato per buttarlo
