satman54 Inserito: 9 ottobre 2008 Segnala Inserito: 9 ottobre 2008 leggero sibilo all'accensione, staccato il finale di riga BU808DF , alimentatore Ok con lampada. Finale di riga buono . Pilotaggio sulla base presente come da schema.Vado con la sostituzione dell'eat?
senius Inserita: 10 ottobre 2008 Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Salve, a quanto mi par di capire hai un corto sulla +B e tranquillamente puo essere il trasformatore EAT però prima controlla che i pochi componenti che si trovano nelle vicinanze del finale di riga specialmente i diodi che lavorano ad alta tensione siano efficienti. Se viceversa con trasf. e finale di riga collegati normalmente, hai comunque presente la +B, beh allora penso che durante la partenza del raster il trasformatore sfiammi internamente mettendoti in protezione l'alimentazione e quindi è proprio lui a difettare. Spero esserti stato d'aiuto. Saluti.
satman54 Inserita: 10 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 10 ottobre 2008 Grazie,passo subito ad ordinarlo e poi vi informo
satman54 Inserita: 21 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Diagnosi azzeccata ma non completa: oltre al trasformatore di riga e al finale di riga il 2SD1441 con diodo interno,ho dovuto sostituire R751 da 33 ohm sul' E/W in serie alla bobina E/W.Questo per la precisione.
Fulvio Persano Inserita: 21 ottobre 2008 Segnala Inserita: 21 ottobre 2008 Ciao.Ora, per favore, inserisci la soluzione dettagliata dell'intervento, nella sezione del Forum Up/Download files.Grazie.
