ANODO 60 Inserito: 22 ottobre 2008 Segnala Inserito: 22 ottobre 2008 (modificato) li difetto che presentava e il seguente : tv spento , sostituisco il 2sd 1439 che era in corto ,resistenza fus. r556 interotta .il tv torna a funzionare per diversi giorni ,poi di colpo la sera lo spengo, il giorno dopo lo riaccendo sorpresa il tv me lo ritrovo con riga vert.e senza audio , sostituito il finale verticale tda 3653c risultato lo stesso non ho lo schema perciò vado un pò alla cieca un aiuto grazie Modificato: 22 ottobre 2008 da ANODO 60
Fulvio Persano Inserita: 22 ottobre 2008 Segnala Inserita: 22 ottobre 2008 Ciao.Se c'è la riga verticale, il finale verticale non c'entra nulla.Devi verificare il guasto, nello stadio di deflessione orizzontale, a cominciare dai condensatori poliestere in serie al giogo, saldature critiche (a volte sui pin del connettore del giogo), su quelli delle bobine, ecc...
ANODO 60 Inserita: 24 ottobre 2008 Autore Segnala Inserita: 24 ottobre 2008 (modificato) manca la deflessione verticale riga orizzontale Modificato: 24 ottobre 2008 da ANODO 60
