Npn Come Ingresso Digitale Al Plc
salve ragazzi,
vorrei contare gli impulsi di un encoder la cui uscita è di tipo NPN, vorrei sapere come posso effettuare il collegamento al plc, o se sono costretto a usare un ingresso PNP.
Nel caso della seconda ipotesi come posso effettuare questa conversione??
spero di essere stato chiaro.
grazie a tutti
Secondo me con un transistorino utilizzato come interruttore. Unico mio dubbio la velocità di commutazione
Mirko Ceronti
E quello Te lo tolgo io :D !!!
Vai tranquillo, un transistor e la vita torna a sorridere :lol:
Saluti
Mirko
salve ragazze ho reperito qualche informazione in piu al mio problema.
sto usando un sensore effetto hall sigla ats177 l'uscita è open collector, ho visto in giro che per usare questa uscita è necessaria una resistenza di pull up, adesso vorrei sapere quanto dovrebbe essere questa resistenza (alimentando il sensore a 12v) affinche possa collegare tale uscita del sensore all'ingresso dello zelio.
grazie a tutti
ecco il link del datasheet del componente
http://www.diodes.com/datasheets/ATS177.pdf
