tx28w11 - strano rumore in zona alimentatore
Salve a tutti, purtroppo mi manca lo schema del suddetto modello posso descrivere il difetto, stranissimo fruscio in zona alimentatore appena passa da stand-by ad acceso numero canale presente ma non si vede nulla. se possibile avere una dritta e schema grazie.
Fulvio Persano
Sei sicuro del modello ?
Sai che telaio monta ?
ciao fulvio per il modello sono sicurissimo prism w1 tx28w11
per il telaio ho trovato solo questo TNP197019
Fulvio Persano
Potrebbe essere un telaio EURO 4.
Controlla la bobina L 303 che non sia interrotta.
Ciao dovrebbe essere un telaio alpha e' molto vecchio il tvc ed ha un vetro sovrapposto al cinescopio?
Se si questi tvc quando siguasta il fin riga fanno cosi'.
Oppure potrebbe essere l'str dell'alimentatore switching.
fammi sapere.
Si confermo, si tratta di un modello con vetro davanti al cinescopio, ho smontato il raffreddamento del STR 54041 e ho notato che il rumore tipo serpente a sonagli smile.gif proviene infatti dal STR scalda normale potrebbe essere lui o il finale di riga dite?
dopo un po di tempo ho ripreso questo televisore ... ho controllato quasi tutto non avendo lo schema le bobine sono a posto, i semiconduttori anche i due fusibili a sezione quadra sotto la resistenza da 7 w son ok ..... trovato il finale di riga D1441 saltato con la giunzione base-emettitore in cc.... sostituito. Nulla da fare
L' STR54041 fischia ... non mi resta che provare a cambiarlo anche se sono scettico ... voi che ne dite?
Sostituiscilo soltanto con quello con la M finale.
Ciao fulvio, conosci qualche sito dove comprare l'STR54042M non riesco a trovarlo
grazie.
Temo sia obsoleto.
Prova col sito suggerito da centrale3.
Ammesso che lo trovi, ti avverto che costa "caruccio".
Ragazzi ho cambiato anche l'STR 54041, nienten continua a fischiare porca miseria, a questo punto mi rimane un bel martello da 10 kg ...... Avete qualche altra soluzione, credo che l'alimentatore a questo punto non c''entri niente.... a dimenticavo i fischi del STR si sentono anche sull'audio, che come detto sopra funziona .... grazie ..
Verifica sul trasformatore di riga c'è un loop (2 cavetti biachi ) che si avvolgono al traferro e sono saldati sullo stampato.
Mi è capitato un televisone a cui hanno tentato la sostituzione del trasformatore di riga ma hanno invertito questi due cavetti, il tvc sibila ma non funziona!!!!.
Se noti sullo stampato dove sono saldati questi cavetti un foro dei due è cerchiato in bianco la deve essere saldato il cavetto con l'anellino marcato nero.
Poi controlla , anzi ponticella la bobina L303 porta l'alimentazione 12V al SAB.... se non vado errato.
Scusate l'ignoraza ma proprio non riesco a trovare questa maledetta L303 dove dovrebbe essere più o meno? Per quanto riguarda il loop sul trafo di riga è tutto ok non ci sono segni di scasso smile.gif ah dimenticavo sulla piastra di base c'è uno interruttore sw per passsare in service mode se lo passo in service mode il sibilo scompare ma il tubo è sempre spento grazie ciao.
Fulvio Persano
A memoria, la trovi pressapoco al centro del telaio, appena verso destra.
Guarda con attenzione e vedrai che la trovi.
Trovata........ ma niente ..... sad.gif è ok l'unica cosa che ho potuto verificare è la tensione 10.8V credo sia um po bassina Che ne dite e da cosa può dipendere ? Grassie
mi riferisco alla tensione sui piedi della L303
Fulvio Persano
Seguila a ritroso e vedi chi la genera e controlla eventuali elettrolitici, regolatori, ecc...
  • 2 months later...
Chiudo questo post dicendo che la tv è finita in demolizione, mi ha fatto perdere la pazienza grazie di tutto raga... alla prossima Ciao
