Panasonic mod. TX 28 W 2 CI - Sfocato
javascript:emoticon(':worthy:')
volevo porvi un problema ad una tv panasonic tx28w2ci, appena regalatomi... e' completamente con immagine sfocata... nonostante i miei tentativi di regolare la messa a fuoco il miglioramento e' poco percettibile!!! non posseggo nemmeno lo schema ...
confidando ogni speranza a PLC Forum,ringrazio chiunque possa aiutarmi!!!
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Controlla che il cavo che va dal trafo Eat allo zoccolo del cinescopio, sia ben collegato;quindi, controlla lo zoccolo stesso che non presenti ossido al suo interno.
Non escluderei il regolatore del fuoco sul trafo stesso.
Infine, potrebbe anche essere il cinescopio difettoso (speriamo di no)....
Ringraziando il sig. Fulvio per l'aiuto e la disponibilita' dimostrata, chiedo per mettermi subito al lavoro di sapere come e' possibile recuperare lo schema elettrico (anche solo della sezione)...grazie , siete grandi!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
