Salvisio Inserito: 8 maggio 2009 Segnala Inserito: 8 maggio 2009 Salve, ho il mio televisore Panasonic TX-21mk1c/m che all'accensione ritorna in st-by. Dopo diversi tentativi riparte.Ma propio un mese fà non è più ripartitoHo aperto il telivisore per constatre se vi erono delle saldature da fare ma non ho riscontrato niente, inoltre ho dato una pulita togliendo la polvere.Ho riacceso la mia tv ed è ripartita come se nulla fosse successo, m tutto ciò è durato un mese.Riapro la mia tv controllo attentamenta il verticale LM7845N DIODO D558 R559 tutto ok riaccendo tutto funzionante.Cosa devo andare a controllare se tutto funziona nel momento in cui vado ad aprire.Attendo un vostro aiuto grazie
mistertv Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 se sei sicuro che non vi siano falsi contatti e che le tensioni siano corrette senza che l'apparecchio denoti problemi d'immagine, allora potrebbe essere la memoria a farti questi scherzi.
Salvisio Inserita: 9 maggio 2009 Autore Segnala Inserita: 9 maggio 2009 Non riscontro nessun problema di immaggine , per quanto riguarda le tensione quali intendi , se fosse la memoria cosa dovrei controllare?
mistertv Inserita: 9 maggio 2009 Segnala Inserita: 9 maggio 2009 per tensioni intendo quelle in uscita dallo switching e quelle generate successivamente all'accensione dello stadio di riga, devono essere ben filtrate. la memoria ti conviene sostituirla direttamente, è la cosa migliore.
Salvisio Inserita: 16 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 16 settembre 2009 A distanza di tempo si ripresnta il problema però questa volta non vuole saperne di accendersi sapreste darmi un consglio..
Fulvio Persano Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Ciao. Quote Direi di cominciare col seguire questo suggerimento.
mistertv Inserita: 17 settembre 2009 Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Quote e perchè dovremmo darti consigli visto che tu non hai fatto sapere più nulla circa l'andamento e l'eventuale soluzione del guasto? ora a distanza di mesi chiedi di nuovo aiuto, dopo che, da quello che si suppone, il guasto è stato precedentemente risolto e senza neanche lasciarci un saluto.
Salvisio Inserita: 17 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 17 settembre 2009 Scusate se effettivamente non mi sono fatto sentire ma avendo um bimbo di 15mesi ed alterndomi con mia moglie mi viene difficile stare sempre al computer.Comunque il telivisore funzionava, ha dato qualche volta il problema ma adesso non si accende più cioè dopo che lo accendo luce rossa accesa dopo circa sei secondi ritorna in stb. TX-21MK1C/msaluti e grazie anticipatamente Salvo
Salvisio Inserita: 27 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 27 settembre 2009 Salve, solo adesso ho potuto controllare qualcosa.HO effettuato delle misure ed ho potuto apprezzare solo i 5 volt fornite dal traformatore T802 che alimentano IC1104-IC1101-1C1102-IC1103-1C1051 verificato da me.avviando con il telecomando la tv si spegne il led e dopo 6 secondi scatta il relè e si riaccende ,in qusto frangente ho effettuato misure uscita T801 non ho nessuna tensione ,ho verificato pure che ho i mie 300volt uscita ponte condensatore,pin p1-T801.mi potreste dare un aiuto .grazie anticipatamenteSalvo
Salvisio Inserita: 29 settembre 2009 Autore Segnala Inserita: 29 settembre 2009 Dai suggerimenti visti nel forum ho dissaldato il verticale IC451 LA7845N e IC251 finale audio , ho collegato tutto pensando che fosse il verticale sullo schermo non compare nulla, dopo l'accensione ritorna in stby ed ho solo i 5volt forniti dal t802.spero a qualche suggrimento.saluti da Salvo
