Panasonic Tx28mda Euro 4 - Salta il finale di riga
huh.gif Ho in laboratorio un panasonic con telaio euro4, già riparato per lo stesso guasto altre due volte! Sostituendo il finale sembra funzionare senza surriscaldarsi, ma dopo la consegna rientra in laboratorio dopo qualche settimana con lo stesso difetto.
Ho rifatto tutte le saldature sulla sezione EAT compreso il pilota H, ho smontato e controllato il tr Ts01, i componenti intorno al finale di riga gli ho provati tutti, la forma d'onda sulla base del finale è perfetta, che altro devo fare?
Fulvio Persano
Se hai controllato un po' tutto, sospetterei del condensatore di collettore e dello stesso trafo Eat.
Non sottovalutare le piste, specie sul pilotaggio H.
Modificato: da Fulvio Persano
  • 3 months later...
ne ho uno anch'io con lo stesso problema.
Non voglio accodarmi al post,state tranquilli moderatori,voglio solo suggerire un modo per evitare di bruciare valanghe di finali durante la riparazione. Siccome il problema è meccanico,dovuto ad una pista interrotta nella scheda sincro,basta togliere il finale e visualizzare gli impulsi di pilotaggio sulla base con l'oscilloscopio.
Poi continuare la ricerca della pista è più semplice in quanto senza patema d'animo di bruciare il finale.
Vedrete che in presenza difetto gli impulsi spariscono o si alterano.
Ciao satman54.
Ciao satman54.
