Tv Panasonic Tx32pf10f - schemi
Salve a tutti,
sapete dove reperire lo schema di un tv PANASONIC mod. TX32PF10F , non so che tipologia di schassis monta in quanto le etichette sul pcb sono sbiancate.
Il cliente dice che non vuole "spendere" .......... tanto, sicuramente avra più di 10 anni e non ho esperienza sui tv NIPPO.
Conviene ripararlo ?
Il tv è 32" schermo piatto 100 HZ.............
Saluti
Fulvio Persano
Telaio Euro 4.
Lo schema è presente nella sezione apposita del Forum, però, tieni presente che per quel telaio esistono più versionio/varianti.
"Suggerisci" di sostituìrlo con un "bel" LCD sad.gif o con un "favoloso" Plasma. sad.gif
Poi, si accorgerà cosa ha lasciato...
Se non dici almeno il difetto, come si fa a rispondere ?
si scusa.......... il difetto , dice il cliente , che la acceso dal pulsante è apparsa l'immagine ma subito dopo si è spenta gradatamente con un cerchio sempre piu piccolo fino al quadro nero.
Attualmente il led rosso lampeggia di continuo................
Sei sicuro che nella sezione Up-down ci sia lo schema "euro4" , ho trovato solo il service mode.
Domani immetto i codici che riesco a leggere sul pcb..............
Per adesso saluti e grazie mille
Ammesso che non mi sbagli , dopo ricerche in rete...... lo schassis dovrebbe essere EURO 5 , sia per TVC 32" che per il TVC 36" mod TX32/36 PF10F PANASONIC ovviamente...........
Buona serata
errata-corrige .................chassis euro 4..........
Buon giorno Fulvio,
sono riuscito a risalire alla versione del telaio , euro 4 versione M.
Dai primi controlli preliminari sembra tutto a posto, rifatto le saldature zona EAT , controllato finale di riga , no diodi in corto , no condensatori in perdita........ ma senza schema non vado oltre. Led rosso sempre lampeggiante.
Sai mica dove reperire lo schema , nella vostra sezione apposita non c'è.
Buona giornata e buon lavoro.
Ho provato a rimontare il telaio , adesso sembra accendersi ma dopo 5-6 secondi sento il rele che interviene e manda in protezione il tutto e il led lampeggia 2 volte
qualche consiglio?
quindi il tvc per un pò funziona regolarmente?O prova ad accendersi per poi andare in protezione? cool.gif
Si il tv prova ad accendersi ma poi va in protezione , sono risalito al "codice errore"
2 lampeggi del led rosso - sezione EAT - e dintorni.
Premetto di essere caduto in errore per quanto concerne il telaio , trattasi di chassis EURO 5/L , ho recuperato lo schema............... e ho trovato il guasto , semplicemente l'EAT con un avvolgimento aperto.
Se trovo il ricambio vi faro sapere nell'apposito spazio guasti risolti.
Ancora grazie mille
