LCD Panasonic Tx-32le60fm - da acceso si spegne se uso il telecom.
Salve a tutti, ho un grossissimo problema con il tv in quastione, in pratica collegando la 200v il led dello standby si accende per poi spegnersi nell'istante in cui premo un qualsiasi tasto sul telecomando.
IL led si riaccende pochi secondi dopo ma a schermo non esce nulla.
Potreste darmi una mano perche non so neanche da dove iniziare.
Grazie E scusate il giro di parol per spiegare il difetto.
Scusate, una precisazione: il led dello standby lampeggia
Fulvio Persano
Il tuo Panasonic, è un LCD ?
Quanti lampeggi fa esattamente ?
Si, il tv è un lcd, ma per quanto riguarda i lampeggi, e un lampeggio costante senza termine.
Nulla ragazzi?
Scusate se insisto, ma non riesco proprio a capire da dove potrebbe dipendere il difetto.
PS: qualcuno potrebbe indicarmi dove poter reperire lo schema?
Grazie ancora
Fulvio Persano+4/11/2009, 08:44--> (Fulvio Persano @ 4/11/2009, 08:44)
Salve, potrebbe darmi qualche delucidazione in merito alla riparazione del tvc in questione?
La ringrazio anticipatemente per la cortesia
  • 1 month later...
Salve, Torno a chiedervi un consiglio per poter portare a termine la riparazione del tvc in questione, visto che già da diverso tempo mi assilla.
Spero che qualcuno possa aiutarmi nella soluzione del problema.
Vi ringrazio anticipatamente.
Perchè aprire un'altra discussione, anzichè proseguire su quella aperta in precedenza ?
Ora sono unite, quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
Controlla gli elettrolitici sul secondario dell'alimentatore potresti trovarne più di uno gonfiato.
Grazie per la celere risposta, ma comunque niente di fatto, i condensatori elettrolitici sul secondario non erano gonfi, ma comunque li ho sostituiti senza però avere nessun risultato.
controlla Q803, D804 e D805, inoltre anche le saldature sull'inverter. il relè 850 potrebbe anche avere i contatti ossidati, verificalo o sostituiscilo direttamente.
ok, vi ringrazio per la celerissima risposta, ne approfitto per farvi (anche se passati) gli auguri di Natale, e per chiedervi se siete a conoscenza del valore del diodo D804 visto cge è in smd e non si legge nulla su.
Grazie ancora
ok, vi scrivo per comunicarvi che seguendo il consiglio di "MISTERTV" sono riuscito a far ripartire il tv in questione.
Grazie ancora per la cortesia e per la pazienza dimostrata.
BUON ANNO A TUTTI
beh, diciamo che sei stato un pò avaro di informazioni, nel senso che non hai specificato quale elemento in paticolare era difettoso o se li hai sostituiti a tappetto. spero che almeno tu abbia provveduto ad inserire il guasto e relativa soluzione (più dettagliata) nella sezione dei guasti risolti altrimenti ti prego vivamente di farlo. buon anno.
MI scuso per le poche parole spese, ma ero troppo felice di aver tolto questo tv dal banco.
All'ora, per la precisione ho effettuato:
le saldature a tappeto sull'inverter;
Sostituito D505 (1N4007)
SostituitoQ803 (2SK2231)
Rifatte Saldature sul modulo alimentazione.
Ps: Potreste indicarmi come fare ad inserire tutto questo su "GUASTI RISOLTI"?
VI ringrazio anticipatamente ed auguri di buon anno a tutti.
Semplice ! Vai nel sottoforum Guasti TV Risolti e apri una "Nuova Discussione", elencando ciò che hai fatto.
