Chassis Cp 521 F - verticale, immagine schiacciata in basso
ho questo tv panasonic, con l'immagine schiacciata in basso gia' all'accensione.
il TDA8358J del verticale scalda, la tensioni sui pin 9 e 3 sembrano regolari (37 v e 13 v), ho provato a sostituire l'integrato ma resta tutto uguale.
Di solito questo difetto è dato dalla cond di fly-back ma qui non riesco a capire quale sia.
Non credo proprio.
Potrebbero essere i condensatori elettrolitici specialmente quello sul ritorno del giogo o l'integrato stesso.
scusa, su questo circuito il giogo vert è collegato direttamente, tramite due bobine, all'integrato, che ho sostituito, non ci sono cond elettr tra giogo e integrato.
**giogo vert?????
cond elettr?????
non è un telegramma: non si paga un tot a parola, o a sillaba, o a consonante o a vocale!!!!!!!!!!
Sei sicuro che sia un Panasonic ?
Non mi risultano telai di quel marchio contrassegnati CP 521. Non è "per caso" un Daewoo ?
Per favore, inserisci il modello esatto.
Grazie.
Fulvio Persano+13/11/2009, 08:42--> (Fulvio Persano @ 13/11/2009, 08:42)
si,Fulvio è un nuovo telaio Panasonic,ho inserito un post nei Guasti Risolti proprio ieri per questo telaio,di cui ho lo schema e il service manual completo.Però non posso caricarlo perchè anche zippato è 2049Kb (max ammesso 2Mb),comunque sta su eservice
Modificato: da satman54
satman54+13/11/2009, 09:44--> (satman54 @ 13/11/2009, 09:44)
Ciao satman.
Grazie per la segnalazione, non lo conoscevo. Lo scarico subito.
PS
Non riesco ad accedere ad eserviceinfo.
Per favore, puoi inserirlo, magari su Megaupload e segnalarmi il link ?
Grazie.
Grazie per il link di eservice ma, come ti ho detto, oggi non riesco ad entrare.
Ecco quello per Megaupload.
scusate se non mi sono espresso bene, il televisore è un Panasonic mod
TX-29PM1D con telaio CP521F, l'immagine è schiacciata in basso da metà schermo in giu',orizzontalmente è ok. il TDA8358J scalda, l'ho sostituto in prova ma resta tutto invariato. non vedo condensatori elettrolitici tra il giogo verticale e l'integrato.
che dite potrebbe dipendere dal giogo?
Mai scritto di condensatore tra giogo e integrato bensì sul secondo filo del giogo che con il condensatore e delle resistenze va a massa.
Non sono riuscito a vedere la schema Megaupload dice non disponibile.
Sono riuscito a vedere lo schema e il condensatore che dicevo non c'è (circuito diverso) ci sono C315 e C305 da verificare.
Modificato: da carlovittorio
ho risolto il guasto sostituendo il diodo d313, che sembrava buono alla prova tester.
PONTEW+14/11/2009, 17:54--> (PONTEW @ 14/11/2009, 17:54)
Ora, per favore, inserisci la soluzione in: Guasti TV Risolti.
Grazie.
PS
Grazie satman per il link, ma nemmeno io non riesco a scaricare lo schema.
Fulvio Persano+14/11/2009, 21:06--> (Fulvio Persano @ 14/11/2009, 21:06)
