carlovittorio Inserito: 30 novembre 2009 Segnala Inserito: 30 novembre 2009 All'accensione dall'interruttore l'EAT si sente funzionare per pochi secondi poi resta acceso il display e basta.Nei pochi secondi ho provato: impulso AT è regolare 1200Volt e senza deformazioni. La forma d'onda del verticale è a posto. Lo stadio di potenza del suono è OK. In questo TV non c'è L' Est/Ovest quindi non può essere guasto . L'unico elettrolitico sull'alimentatore da 10,uF è buono a parte quello da 100,uF che è buono pure lui.Cosa mi consigliate fare?Grazie e buona serata.
carlovittorio Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Rettifico il modello del TV: TC25R1I il telaio dovrebbe essere TQA8E1089
satman54 Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 sarei ben lieto di poterti dare una dritta ma non conosco quel telaio.Sembrerebbe,da come dici,che interviene la protezione magari per l'eat che scarica internamente.
Fulvio Persano Inserita: 1 dicembre 2009 Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Ciao Giuliano. Telaio Alpha 2.Controlla il Q 753 (finale E-W), il C 554 da 10 MF/250 V (+ , C 855 da 100 MF/ 35 V (+ V driver H);
carlovittorio Inserita: 1 dicembre 2009 Autore Segnala Inserita: 1 dicembre 2009 Ciao Fulvio. Fatto le prove esito negativo.Il transistor E/O è buono e io ho staccato la resitenza da 22 Ohm posta sul collettore verso il circuito modulatore.Sullo schema non hanno disegnato il diodo damper (almeno io non l'ho trovato)
