penazzfr Inserito: 22 dicembre 2009 Segnala Inserito: 22 dicembre 2009 HI, my TV is a Panasonic TX32PF10F from '99 in perfet condition. The problem is that the front led is not working anymore as well as the remote control receiver. Do you know if is possible to rapair it and how I can take the receiver off ? Now I can use the TV just by the front panel buttons... Thank you, FrancescoHo un problema che consiste nella spia frontale sempre spenta e ricevitore telecomando che non riceve +.Il TV funziona bene se comandato dal pannello frontale.Grazie 1000 del supporto.Francesco
satman54 Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 (modificato) Hi, first you have to check possible braeakups of printed circuit frontal panel.The stand-by light off may be a symptom.ciao,controlla per prima cosa eventuali rotture del circuito stampato del pannellino.La luce di stand-by spenta può esserne un sintomo Modificato: 23 dicembre 2009 da satman54
Fulvio Persano Inserita: 23 dicembre 2009 Segnala Inserita: 23 dicembre 2009 Ciao Francesco e benvenuto.Va bè che PLCForum è ormai poliglotta (satman54 in testa), ma come mai scrivi in inglese ?
