france_53 Inserito: 3 gennaio 2010 Segnala Inserito: 3 gennaio 2010 (modificato) Ho questo panasonic TC-2174IR,si accende,è presente l'audio,ma presenta una riga bianca orizzontale al centro dello schermo,cosa potrebbe essere guasto,finale verticale?,se magari mi dite il codice del pezzo che secondo voi potrebbe essere guasto(e più o meno dove si trova),non sono un tecnico,ma un appassionato... NEL LINK QUI SOTTO C'è LA FOTO CON IL DIFETTO http://digilander.libero.it/france_53/panasonic Non me lo ha fatto postare come immagine**inserita immagine Modificato: 3 gennaio 2010 da Livio Migliaresi
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Ciao.Telaio Alpha 1.L'integrato finale verticale è l'I.C. 451 (TDA 3653A) ed è a 9 pin; lo trovi fissato in modo verticale su una piastra di alluminio, a mò di dissipatore. Verifica, innanzitutto, le saldature sui suioi pin; quindi assicurati che sia correttamente alimentato (+ 26 V) ai pin 6 e 9, provenienti dal pin S3 del trafo switch.Se non lo fosse, controlla la resistenza-fusibile R 851 da 2,2 Ohm che non sia interrotta.Al che, sostituiscila insieme a tutti gli elettrolitici del circuito verticale (C 455, 456, 457 e 458, compreso il C 855 che livella la tensione di + 26 V e lo stesso TDA 3653A.PSOcchio, perchè il TDA 3653A, è "molto" taroccabile.
france_53 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Fulvio Persano+4/01/2010, 09:00--> (Fulvio Persano @ 4/01/2010, 09:00) alpha mi ricorda qualche film,tipo 007 ,è un pò un pasticcio questo tvc perchè ha un sacco di componenti,e sinceramente mi sono abituato a vedere telai della mivar,più recenti che non hanno una grande quantità di componenti...,secondo me ci hanno pasticciato,per primo era semiaperto,e poi c'era un cavo scollegato...ti ringrazio per la foto!8perchè non me la metteva???)....comunque,vediamo un pò ,con le informazioni date,se riesco a farlo partire(speriamo),fino ad ora ho avuto poche soddisfazioni .... se mi dici taroccabile, posso anche capire,si tratta sempre di un panasonic,e non è una cosa da poco,certo come telaio,sinceramente non sembra un panasonic...
Fulvio Persano Inserita: 4 gennaio 2010 Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Ciao.Per "taroccabile", intendo metterti in guardia dall'acquisto del TDA 3653A, in quanto, in commercio, ne esistono molti tarocchi, appunto.
france_53 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 Fulvio Persano+4/01/2010, 13:22--> (Fulvio Persano @ 4/01/2010, 13:22) beh,lo prendo su internet,un sito che mi ha suggerito mister.tv Kalcic,sempre se non ho qualche telaio buono,che lo monta,ma non credo
france_53 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 (modificato) france_53+3/01/2010, 21:01--> (france_53 @ 3/01/2010, 21:01)ringrazio Livio Migliaresi per la foto Modificato: 4 gennaio 2010 da france_53
france_53 Inserita: 4 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 4 gennaio 2010 (modificato) Fulvio Persano+4/01/2010, 08:00--> (Fulvio Persano @ 4/01/2010, 08:00)al pin 9,c'è corrente,al 6 invece sembra di no,ho messo il tester analogico su corrente alternata,manopola su 50(aveva anche 250 e 500),al 9 va subito a fine scala,mentre sul 6,con la massa collegata ,si sposta appena un pò l'indice,appena poggio il puntale sul 6,si abbassa la lancetta del tutto,quindi sembra non essere correttamente alimentato,sono passato sulla R851,e sembra non essere interrotta!,non so dare misure precise ,l'ho messo su 200 in quanto le altre erano superiori (nella parte dove si misurano gli ohm) e segnava 0,29,lo so come l'ho detto non ci si capisce un gran che ,dovrò pur imparare da qualcuno Modificato: 4 gennaio 2010 da france_53
france_53 Inserita: 6 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 6 gennaio 2010 Fulvio Persano+4/01/2010, 12:22--> (Fulvio Persano @ 4/01/2010, 12:22) Allora,avevo sbagliato ,non avevo messo corrente continua,sul pin 6 non c'è tensione,mentre sul 9 si,riconfermo che la resistenza/fusibile,è buona .... credo che bisoga sostituire solo il finale,che dici???....
Fulvio Persano Inserita: 7 gennaio 2010 Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Ciao.france_53+6/01/2010, 20:06--> (france_53 @ 6/01/2010, 20:06)Sostituisci, oltre al finale e gli elettrolitici, anche il fusibile R 484, che permette l'alimentazione del pin 6.
france_53 Inserita: 7 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 7 gennaio 2010 Fulvio Persano+7/01/2010, 09:03--> (Fulvio Persano @ 7/01/2010, 09:03) bene,C 455, 456, 457 e 458, compreso il C 855,questi sono i condensatori che mi hai detto devo solo vedere i loro valori,e i valori del r 484,anche se si tratta di fusibile,potrei averlo....ma il tea ha anche compatibile?,dato che su internet non lo trovo (sui siti dove vendono ricambi),ora non so bene... ho trovato 3653B ,3653c, e 3651CQ ....
france_53 Inserita: 24 gennaio 2010 Autore Segnala Inserita: 24 gennaio 2010 Fulvio Persano+7/01/2010, 09:03--> (Fulvio Persano @ 7/01/2010, 09:03) non è ripartito ...e visto che me ne hanno portati altri di televisori,ho deciso di rottarmalo
satman54 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 buttare un buon TV per un guasto al verticale mi sembra uno spreco,comunque...
cri_999 Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Quoto satman è proprio un peccato.
Fulvio Persano Inserita: 25 gennaio 2010 Segnala Inserita: 25 gennaio 2010 Ciao.Tra l'altro un Panasonic Euro 4 ...
france_53 Inserita: 11 aprile 2010 Autore Segnala Inserita: 11 aprile 2010 satman54+25/01/2010, 09:07--> (satman54 @ 25/01/2010, 09:07) se avevo un magazzino lo conservavo,ma non ho spazio ... e poi non c'è da dispiacere ho visto buttati tv NUOVI ,samsung,sinudye(ieri,un crt con schermo piatto) ma lo hanno fatto rompere,sony ....tutta roba nuova di zecca
Registrati per un nuovo account nella nostra comunità . è facile!
