Panasonic Mod.prism "tx-28a1" - Bilanciamento sbilanciato
Ciao a tutti,
non mi era mai capitato di aprire un TV così pieno , con così poco spazio dove mettere le mani . Sta di fatto che anche a causa della mia scarsa esperienza e al fatto di non avere lo schema avrei proprio bisogno di una mano.
Dunque, il problema è questo: si sente solo da un altoparlante. Agendo sul bilanciamento, si vede sullo schermo la barra indicatrice che varia, ma nella realtà continua sempre a funzionare solo lo stesso canale,sempre il destro . Se sposto tutto a sinistra non dovrebbe sentirsi nulla, ma invece continua a sentirsi il destro.
Il volume agisce. Sostituito già l'altoparlante. Provato anche con le cuffie ma fa lo stesso difetto.
Qualcuno sa indicarmi su cosa indirizzarmi ?
E dove trovare lo schema?
Telaio Alpha 2.
Ecco lo schema.
Lo fa anche da scart ?
Controlla se hai la BF sui pin 1 e 15 del finale audio I.C. 2351 = STK 4392 TV.
Ciao Fulvio,
sì, il problema si manifesta anche da scart.
Ho scaricato lo schema ma ..non ci trovo nessun I.C.2351.!
Magari non è quello giusto!?
E' il finale audio. Non puoi non vederlo, è parecchio grosso e, penso, sia montato su una basetta a parte dal telaio.
  • 1 month later...
Ciao, riprendo in mano questo TV che per vari motivi avevo abbandonato.
Quindi aggiorno la situazione:
-il segnale BF è presente solo sul piedino 15 ma non sull' 1
-sostituito IC201 AN5836 (sound control) ed i condensatori C209 da 10 micro e C217 da 2200 micro collegati ai piedini 1 e 2
-sostituito IC2302 TDA3810 (ambience control)
-il problema rimane anche da scart
Chiedo consiglio su come procedere: non so più che pesci pigliare.
Grazie, ciao.
Sul piedino 1 dell'IC201 AN5836 dovrebbero esserci 5,5V provenienti dal SAB3035 IC171 ( CITAC) ma ne trovo solo 0,5V. Questo è il piedino del BAL.
Può essere che si è sprogrammato qualcosa? C'è un modo per entrare nel SERVICE MODE su questo telaio?
Da non crederci!!!
Dopo avere sostituito inutilmente 2 integrati, 3 condensatori e un paio di diodi.
Dopo avere passato inutilmente ore ed ore ad inseguire un segnale sparito nel nulla.
Durante una delle tante misure effettuate, con il puntale tel tester ho grattato un pò di "impurità" tra i pedini 1 e 2 del SAB3035 ( IC171), ed il canale muto ha ricominciato a parlare.
Modificato: da montezuma
Fulvio Persano
montezuma+23/04/2010, 15:17--> (montezuma @ 23/04/2010, 15:17)
Forse era ossido che creava una dispersione tra i pin e inibiva il buon funzionamento.
