guido69 Inserito: 4 marzo 2010 Segnala Inserito: 4 marzo 2010 Salve a tutti. Chiedo cortesemente un aiuto per questo Tvc il quale presenta una difficoltà di accensione, dal momento in cui lo alimento si vede la classica spia rossa di St-by. All'On col telecomando parte, si sente l'avvio dell'alta tensione e poi poco dopo torna in St-by, (si vede per un attimo sulla parte alta dello schermo un piccolo flash). Riprovando, continua sempre come descritto sopra. Dall'audio non si sente nulla! Ho fatto i seguenti controlli:- Prova con la lampada sull'alimentazione dell'orizzontale si accende e rimane accesa per 3-4 secondi e poi si spegne (penso, perchè manchi un controllo di ritorno..). E ritengo che il circuito di alimentazione primario funzioni. - Ho sostituito l'integrato del verticale LA7845N senza successo.- Ho circuitato il contatto del relè RL801 e quì noto che la parte orizzontale parte sento la presenza dell'alta tensione e il filamento del tubo si accende provo di nuovo l'accensione col telecomando, ma niente, ritorna in St-by.A questo punto alzo le mani Ringrazio anticipatamente
giancarlotv Inserita: 4 marzo 2010 Segnala Inserita: 4 marzo 2010 (modificato) " E ritengo che il circuito di alimentazione primario funzioni. " Mi viene proprio il dubbio che sia l'alimentazione a non andare , comincia con il cambiare gli elettrolitici sul primario . Modificato: 4 marzo 2010 da giancarlotv
guido69 Inserita: 5 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Ciao giancarlotv grazie di avermi risposto. Si in effetti lo sospettavo anch'io all'inizio ma poi penso di avere fugato il dubbio, in primis perchè ho sostituito da subito l'unico condensatore da 100 microF e poi appunto coctocircuitando il contatto del relè, l'alimentatore funziona e le tensioni secondarie sono tutte presenti...Che devo fare ?? Grazie attendo suggerimenti...
giancarlotv Inserita: 5 marzo 2010 Segnala Inserita: 5 marzo 2010 Fai ancora una prova vicino al relè ci sono 3 1n4148 sostituiscili , ho un appunto su questi .
guido69 Inserita: 13 marzo 2010 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2010 Ciao a tutti, scusa giancarlotv non ho potuto risponderti prima perchè ho avuto problemi con la linea ADSL. Ho controllato i diodi che mi hai suggerito ma senza riscontro, (se magari mi indichi che diodi sono D...) ho ricontrollato le tensioni sul secondario dell'alimentatore nel poco tempo che rimane acceso e sembrano che rientrino nella norma. Magare se qualcuno mi sa indicare come eliminare il circuito di protezione in modo tale da forzarlo... Grazie ciao a tutti.
piemmepi Inserita: 2 aprile 2011 Segnala Inserita: 2 aprile 2011 guido69+13/03/2010, 13:22--> (guido69 @ 13/03/2010, 13:22) Guido hai poi risolto? Io ho lo stesso modello con lo stesso difetto e non ho idea se mi conviene riparare o buttare. Per quello che guardo io la tv si vede benissimo e ora non ho soldi per investire nel tv. Fammi sapere tu come hai fatto.Ciao e grazie
