Modicom 340 - Programmazione e copia SD
Buongiorno a tuti,
la ditta per cui lavoro ha comprato una machina tessile di seconda mano, il problema e' che nella cabina e' installato un nuovo PLC della schneider modicon 340.
Avendo avuto problemi la ditta da cui l'abbiamo comprato non ci fornisce il software per la copia della SD.
Volevo sapere se il programma risiede nella SD oppure e' salvato sulla memoria interna del PLC.
Avendo pagato la macchina una sciochezza ed avendo visto i prezzi del software unity pro volevo chiedere se c'erano programmi per crearmi una copia della SD.
Non avendo la necessita' di modificare il programma del PLC non volevamo spendere tanto solamente per farci una copia della SD.
Distinti Saluti.
il programma dovrebbe risiedere su entrambe le memorie poichè ad ogni spegnimento automaticamente il programma viene ricopiato dalla SD alla ram interna.
Copiare le SD è possibile solo con Unity per cui non vedo alternative che comprarlo, però non si parla di grosse cifre finchè si parla di M340. Prova a verificare bene dal tuo rivenditore.
Inoltre la nuova versione credo permetta la copia anche su SD standard di mercato che compri alla mediaworld per dire...
SW UNITY PRO S
Codice UNYSPUSFUCD60
Modificato: da rddiego
rettifico una cosa, con Unity V6 è incluso un software per la scrittura di normali SD senza l'utilizzo di unity...
C'è da capire perchè lo danno con Unity se serve per non usare Unity ...
SdcardWriter si trova negli Extra
Grazie per le informazioni.
Faro' pressione per farlo acquistare.
