Tv Panasonic Tc 1785 Ir - AUDIO PRESENTE VIDEO NO
Salve a tutti ed un gradito ringraziamento per l'eventuale risposta.
Riparo per hobby elettrodomestici in genere e vorrei porre un problema con un Tv panasonic tc 1785ir che monta un telaio tnp 197041, presenta il problema che dopo alcuni minuti di funzionamento il video va via diventando prima bianco e poi nero ma l'audio rimane. Premetto che ho gia rifatto tutte le saldature fredde.Ho letto alcuni post su questo tipo di tv ed ho visto che potrebbe essere attribuito al finale STR 54041(M),che onestamente vorrei evitare di sostituire per l'elevato costo,poichè su questi TV panasonic bisogna montare l'originale che è quello con la (M) finale. MA LA MIA DOMANDA E' : ma se a freddo funziona correttamente,può essere che ci sia qualche altro componente che manda in blocco il circuito?
PS: non ho lo schema e non ho fatto altre prove!!! senzasperanza.gif
grazie a voi e spero che qualcuno mi risponda al più presto!!!!!
la discussione verrà spostata nella sezione giusta.In questa vanno postati i guasti risolti e il tuo ancora non lo è senzasperanza.gif
certo che potrebbe,ma per esperienza posso dirti che lo stesso STR si comporta da tale,difettando a caldo laugh.gif
