Plasma modd. TH - 46 PZ 8 E - Tempo Funzionamento
vorrei sapoere se e' possibile visualizzare le ore di funzionamento
di un plasma panasonic mod. TH-46PZ8E
ivano65
Fulvio Persano
Non conosco il Tvc nello specifico ma, credo che, entrando in Menu e, quindi, in un sottomenu specifico, ti compaiano le ore di funzionamento.
sicuramente dal service mode si possono verificare le ore di funzionamento, prova così:
premendo volume - sulla tv contemporaneamente (ento 2 secondi) premere 3 volte il tasto info sul telecomando
dovrebbe apparire la schermata del service, in questa bisogna scegliere il sottomenu SVR-TOOL
in questo dovrebbe esserci il valore Time che indica ore e minuti in cui ha funzionato la tv
aggiorno la situazione:
ho telefonato ad un mio conoscente dell'assistenza panasonic.
si procede cosi' : volume - sul cruscotto e 3 volte lo 0 sul telecomando ( evidentemente e' una variante di cio' che ha scritto boldome.)
E SORPRESA il televisore spacciato per nuovo aveva in carico ben 4200 ore di funzionamento.
ho fatto valere il diritto di recesso e mi hanno ridato i soldi.
ivano65
quindi è come se avesse funzionato 6 mesi ininterrottamente! E chi è che vende questi TV trappola? mad.gif
  Quote
tipo i tv esposti nei centri commerciali che stanno accesi tutto il giorno rolleyes.gif .. e poi li vendono sad.gif
Ho controllato il mio Panasonic: 3470 ore ,caspita! Nemmeno tre anni dall'acquisto, una media di 3 ore al giorno,ci può stare dry.gif
Confermo la procedura Vol- e 3 volte 0 per entrare in SM
Fulvio Persano
  Quote
ivano65+26/07/2010, 12:24--> (ivano65 @ 26/07/2010, 12:24)
Se non sono particolarmente indiscreto:
Come ti è venuta l'idea di questo controllo ?
C'è qualche particolare che ti ha messo su quella strada ?
Ripeto, non ti sentire in obbligo di rispondere, la mia è pura curiosità.
rispondo volentieri.
quando l'ho tolto dalla scatola ho trovato il telecomando con le pile inserite ,
lo schermo era stato malamente lavato con un panno bagnato e aveva lasciato aloni ben visibili.
tra di me' ho pensato che fosse stato esposto spento ( a volte capita ) .
MA quando l'ho acceso ho notato : che la parte DVB era resettata , quella analogica non completamente.
MA la cosa che mi ha insospettito era la resa non eguale ai panasonica nuovi.
quindi sapendo che esiste sui plasma panasonic un contatore del tempo di funzionamento mi sono prodigato per poterlo far apparire.
prima ho scritto questo post , poi mi sono ricordato del conoscente del centro sony e panasonic e gli ho telefonato che mi ha risposto anche volentieri.
voleva sapere il nome di chi mi ha venduto un simile apparecchio ma ho preferito non dirglielo.
l'unica cosa buona e' che davanti alle mie spiegazioni mi hanno ridato i soldi senza battere ciglio. ( hanno ammesso che era stato esposto acceso)
comunque mi chiedo come possano esistere cose simili.
un ignaro cliente lo avrebbe tenuto credendo fosse veramente nuovo.
poi magari tra qualche mese avrebbe tirato le cuoia e avrei voluto vedere come andava a finire una cosa simile.(magari avrebbe fatto la figura di portare un apparecchio vecchio tentando di farlo passare in garanzia)
ivano65
Modificato: da ivano65
Fulvio Persano
Ciao Ivano.
Purtroppo, all'interno dei centri commerciali e non, esiste da sempre questo tipo di (diciamo) comportamento al limite della correttezza.
Fosse stato un'altro apparecchio senza quella possibilità di riscontro, avresti acquistato un Tvc...come dire, "semi nuovo"... sad.gif
Certo che, chi lo ha nuovamente imballato per rivenderlo, non si è minimamente preoccupato di una possibile verifica da parte dell'acquirente.
Un venditore serio dovrebbe vendere gli apparecchi in esposizione, spenti o accesi che siano, non per nuovi, ma per usati.
Certo, perchè, anche se non sono stati accesi o lo sono stati per poco, magari hanno subìto "trattamenti" vari da parte dei clienti che toccano, smontano, "controllano" e così via.
Quindi, tutto possono dirsi tranne che nuovi !
  Quote
ivano65+26/07/2010, 23:27--> (ivano65 @ 26/07/2010, 23:27)
No.
Comunque avrebbe fatto fede la data di vendita impressa sullo scontrino fiscale.
Ho visto i vostri post dei vari utenti, anche al sottoscritto è successo la stessa cosa ,perchè anche sui grandi magazzini al ingrosso espongono il prodotto di grido per farli vedere, il mio caso era un proiettore della infocus che sembrava nuovo anche dal imballo ma ,il diavolo fa' (le pentole ma non i coperchi) non si vedeva piu'la lampada accendersi,ed andava in protezione,il tutto
dopo circa 6 mesi dal aquisto.
lo mando in assistenza ,dopo circa 6 giorni mi chiama sempre l'assistenza dicendomi che c'era la lampada da sostituire e che la garanzia non rispondeva piu' ,avendo superato le ore di lavoro previste per la garanzia ,io titubante e un po' nervoso gli ho chiesto ,ma scusi ha visto lo scontrino ? lui mi risponde si noi abbiamo visto lo scontrino, ma a seguito di una verifica interna al suo proiettore è stata fatta la cancellazione delle ore della lampada in data precedente allo scontrino e il suo proiettore la prima accensione e stata fatta 1 anno fa quindi ,il mio caso è stato risolto perchè dal assistenza al ritorno mi è arrivata anche la documentazione del tutto, che ho esibito al magazzino con prontissima sostituzione anche con un modello nuovo .
Mi sono allaciato a questo post per dirvi che gia' 6 /7 anni fa che era successo il mio caso, dal menu di servizio si potevano vedere sia le ore di lavoro che la prima accensione del prodotto quindi non basta azzerare le ore di lavoro perche sicuramente c'è anche la data .
