Safety Inserito: 10 settembre 2010 Segnala Inserito: 10 settembre 2010 Buongiorno a tutti gli amici del forum ho in riparazione questo televisore con un difetto molto strano il cliente mi riferisce che mentre era acceso con normale funzionamento, si è spento lo ha riacceso e lo schermo è uscito tipo colori arcobaleno senza nessuna immagine,in laboratorio lo messo sotto prova e dopo quasi 20 minuti di normale funzionamento si è ripresentato il problema, e la prima volta che mi capita un difetto del genere, cerco di mandarvi una foto del difetto.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 potrebbe mancare il verticale e fare quell'effetto.Controlla le saldature sull'IC
Safety Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 http://img687.imageshack.us/img687/6443/10092010.jpg ecco la foto del difetto, aspetto vostri consigli.Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Safety+10/09/2010, 09:24--> (Safety @ 10/09/2010, 09:24) sì,è il verticale che manca,indaga lì
tecno_service Inserita: 10 settembre 2010 Segnala Inserita: 10 settembre 2010 puo' essere il finale verticale o qualche condensatore, attenzione non tenerlo troppo acceso potrebbe rompersi il cinescopio
Safety Inserita: 10 settembre 2010 Autore Segnala Inserita: 10 settembre 2010 Ok grazie ancora una volta per il vostro aiuto ho risolto il problema sostituendo il condensatore elettrolitico c642 da 1micro 50v e rifatte le saldature sull'integrato Ic 451, e tutto ha funzionato perfettamente.
