Domanda Sul Contatore Veloce Di Un Plc 224
Non mi risulta che ci sia un controllo hardware sui moduli di ingresso, ne' tantomeno ne ho mai sentito parlre.
pigroplc
E' capitato anche a me un paio di volte di avere problemi con ingressi che non funzionavano più. Se bruciano uno o più ingressi di una scheda PLC il PLC non se ne accorge.
CIAo
Beppe
CIAo
Beppe
Concordo con beppeconti . A volte l'ingresso o l'uscita vanno a massa e allora non funziona. Una volta corretto il problema, potrebbero ripristinarsi o restare in fault permanente.
:ph34r: ma vanno a massa senza che il cablaggio esterno ce li mandi ??? Il cablaggio è molto semplice, il +24 va in un contatto NO di un pulsante e dal pulsante va all'ingresso del plc, sul comune del plc uno zero a terra, l'alimentatore switching e un fusibile rapido da 2A tra il +24 e l'ingresso.
  • 1 month later...
salve sono un nuovo v/s collega, leggete cosa ho combinato, e serva da esperienza per tutti. dovendo effettuare delle modifiche strutturali pesanti ad una stazione avvolgitrice film agricolo, e di consegi
uenza spostare il relativo quadro di automazione con dentro S7.300 e vari drive, per sbrigarci nei lavori e fare delle buone saldature in campo,do l'autorizzazione ad usare la saldatrice a filo continua al posto di quella ad elettrodo classica inverter sempre utilizzata presso di noi. prima di iniziare i lavori tutto funzionava egregiamente, dopo la fine dei lavori per il collaudo, noto: tutti i sensori induttivi circa una trentina saltati, un drive per motore brushless danneggiato, nel rack plc s7.s00 mi si dannegia un modulino non ricordo la sigla dove arriva l'ingresso di un encoder e un altro modulino che è collegato con un OP7. alla fine ho ripristinato il tutto ma mi rimane un'uscita di un modulo di out dell'S7 sempre ON, e non capisco il motivo, anche se non conosco l'elaborazione del programma per esperinza posso dire che quell'out è falsa perchè la dovrei avere quando interviene un fine corsa meccanico NO, e poi la cosa strana che questa out c'è lo subito all'accensione senza del plc. ho fatto la prova a invertire sia i moduli di out che quelli di in ma senza esito cioè non sposto il problema fisicamente ma rimane sempre nel modulo N°6, quell'out è sempre bloccata in on.
cosa potrei fare cambiare tutto tanto il programma risiede su una flash memory card? grazie
ZG
ZG
Se ti resta ccesaa la spia anche con il PLC in stop, controlla che non stai dando tensione ad all'uscita. Prova a staccare il filo e vedi se si spegne.
Per il discorso della saldatrice, non penso abbia causato il danno anche perchè ho programmato e avviato varie linee di saldatura automatizzate con saldatrici a filo sia AC che DC con correnti anche di 1000A senza causare danni all'elettronica di controllo (CPU, HMI e Panel PC)
ho fatto il download del programma che fortunatamente avevo ed ho risolto il problema, quindi la scraica è riuscita ad entrare pure nel programma danneggiando qualche riga di programma.
Sicuramente la saldatrice, ha creato il danno, a me e successo poco tempo fa con delle sovratensioni di origine atmosferica, introdotte tramite un' antenna ethernet punto a punto che tramite la rete ethernet della cp 343, mi hanno azzerato alcune Db all'interno del programma.
Ps. Per TRC, è successo anche a me la stessa cosa, e adesso che ci penso proprio con una cpu 313c, ma sara' un caso.
Ciao Luigino. D
Ciao Luigino. D
