giovy87 Inserito: 30 settembre 2010 Segnala Inserito: 30 settembre 2010 questo apparecchio presenta il seguente difetto: appena acceso sento un forte rumore dall'alimentatore per poi andare in protezione infatti la lucetta rossa inizialmente è accesa ma successivamente si spegne.Ho notato dei condensaotri a lenticchia affumicati nella zona trasformatore di riga, il rumore proviene dal trasformatore principale non da quello di riga.Purtroppo sono senza schema qualcuno potrebbe postarlo?
Fulvio Persano Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 Ciao.Telaio Alpha 3Qui trovi lo schema.Cosa hai controllato fin'ora ?Finale H è ok ?
giovy87 Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 il finale di riga sembra ok ad un analisi con il tester ma vorrei fare una prova della lampada ma non c'è un modo per far partire l'alimentatore a parte senza per forza collegare le altre schede?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 ottobre 2010 Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 La prova lampada serve appunto a far partire il PS con carico fittizio (sempre necessario per uno switch mode) diverso da carico reale
giovy87 Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 si lo so ma ho notato che se non collego il Ps alle altre scheda l'alimentatore non funziona
giovy87 Inserita: 1 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 1 ottobre 2010 allora ho ricollegato tutto e con il finale di riga dissaldato e collegato tra emettitore e collettore di questo una lampada sento un grugnito dall'alimentatore dalla zona vicino al trasformatore principale ma dopo un paio di secondi tutto tace
Fulvio Persano Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 Ciao.giovy87+1/10/2010, 18:59--> (giovy87 @ 1/10/2010, 18:59) Comincia col sostituire gli elettrolitici su primario e secondario.
giovy87 Inserita: 2 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 dici fulvio? non pensi che invece ci sia qualcosa in corto che manda in protezione l'alimentatore?La prossima settimana tesi permettendo controllerò tutto l'alimentatore e sostituiro gli elettrolitici.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 2 ottobre 2010 Segnala Inserita: 2 ottobre 2010 giovy87+2/10/2010, 20:55--> (giovy87 @ 2/10/2010, 20:55) dai la priorità alla tesi
giovy87 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 dopo molto tempo oggi ho rimesso mani alla tv in questione e ho trovato una resistenza fusibile aperta l'ho sostituita e adesso la tv parte ma sento degli scoppiettii come se il trasformatore scaricasse e a schermo non ho quasi niente anzi vedo lo schermo ma molto scuro e e ogni tanto sento degli scoppietti che provengono da dietro la tv.Io penso sia il trasformatore di riga ormai andato anche perchè il proprietario mi disse ai tempi che ultimamente la tv si vedeva male un pò sfocata secondo voi cosa potrebbe essere?Posso fare qualche altra prova prima di vedere quanto costa il trasformatore nuovo?
Fulvio Persano Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 Ciao.Accertati che sia lui a scaricare, senza attendere troppo perchè, scaricando, potrebbe danneggiare altro.Dopodichè, daccordo col proprietario, decidi sul da farsi.PSCom'è andata la Tesi ?
giovy87 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 è quasi pronta la laurea è per giorno 15 Novembre .Scusa come dovrei accertarmi che sia lui a scaricare io sento lo scoppiettio tipico dell'altatensione. ora stacco gli altoparlanti e vediamo
giovy87 Inserita: 26 ottobre 2010 Autore Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 allora ho riprovato mi sono fatto coraggio e ho staccato gli altoparlanti ha fatto un piccolo scoppiettio ma poi regolando focus e screen adesso si vede bene ho ricollegato gli altoparlanti e funziona tutto corettamente non vorrei che scaricasse solo a freddo.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 26 ottobre 2010 Segnala Inserita: 26 ottobre 2010 giovy87+26/10/2010, 18:39--> (giovy87 @ 26/10/2010, 18:39) in bocca al lupo da tutto lo Staff di Plc Poi brinderemo
