Panasonic Tx28ck1c/b - diodo d 705:ma29ta5: come deve misurare
salve
spero di aver azzeccato la sezione giusta per inserire la mia domanda di aiuto.
ho un tvc panasonic che ha il difetto sopra descritto ed essendo quasi certamente un difetto dello stadio estovest ho sostituito il relativo integrato tea 2031a ,ma senza risolvere il problema.purtroppo non ho lo schema e quindi ho misurato i vari componenti dello stadio interessato trovando un diodo d705 del quale non ho la misura di continuita' da nessuna parte :anodo verso catodo .
e' interrotto oppure e' qualche diodo particolare?
da uno schema di un altro tvc panasonic esso e' siglato :ma29ta5
purtroppo pero' non sono riuscito a trovarlo in nessun datasheet.
se qualcuno mi puo' aiutare e se avesse lo schema mi farebbe un grosso favore
distintamente ringrazio
ciaoooooo
Telaio Z8, il service manual lo trovi qui, clicca Get Manual per scaricare
il datasheet del varistore (Silicon epitaxial planar type variable resistor) è questo
Modificato: da Baldome
grazie infinite per lo schema ,ho gia' trovato due componenti guasti ed uno mancante quasi certamente perche' fuso,si tratta della resistenza 762,del d753 e di conseguenza del q753,continuo domani con le indagini sugli altri componenti.
ad ogni modo per quanto riguarda il d705:ma29ta5 volevo sapere se e' normale che non misura da nessuna parte neanche megahon.e' interrotto oppure e' un diodo particolare e nel caso cono quale posso sostituirlo?
grazie infinite
ciaoooooooooooooooooo
salve a tutti
se possibile volevo sapere se il diodo d 705:ma29ta5 deve misurare come gli altri diodi :continuita' anodo verso catodo,oppure non deve esserci continuita'?
questo non misura niente,neanche megahom.
vi ringrazio in attesa della risposta
ciaooooooo
essendo un diodo (panasonic) credo si possa misurare con un tester analogico o con uno digitale con funzione provadiodi,cioè con almeno 1volt di tensione di prova.
Penso che il tuo sia aperto,può capitare anche questo,meno frequentemente,ma capita senzasperanza.gif
Fulvio Persano
Baldome+19/10/2010, 14:18--> (Baldome @ 19/10/2010, 14:18)
Ora sono unite quindi, per favore, prosegui su questa.
Grazie.
