Panasonic Quintrix Mod. No Tx29as1c
Salve a tutti
Ho un tv a schermo piatto Panasonic Quintrix mod. no TX29AS1C, cui ho collegato un ricevitore digitale terrestre ITEK NBOX DVB-T ITDTR01P, il mio problema è il seguente:
Sono riuscito a sintonizzare il decoder, ho impostato su esso il canale di uscita in CVBS (Non in RPG), ho collegato il cavo d'antenna direttamente al decoder, i cui canali in digitale (per quello che è possibile fin'ora..) si vedono, mentre quando passo da AV all'analogico, tali canali non si vedono.
Ho anche provato a risintonizzarli ma nulla, sembra come se l'antenna non sia presente...se la reinserisco nella tv si vede bene, ma se la metto nel decoder, l'analogico non va piu...ho effetuato tutti i settaggi del caso nel menu del decoder ma nulla...
Premetto che con altre tv (Philips) la sintonizzazione del decoder è immediata e i canali in analogico vanno comunque senza problemi.
Cosa potrebbe provocare e\o risolvere questo problema?
Vi ringrazio in anticipo per l'aiuto.
Gian
scusa,ma il nuovo decoder DTT non ha la presa d'antenna passante tipo loop-through? Altrimenti come fa il tuner del tv a sentire il segnale d'antenna? dry.gif
Si cero che ce l'ha. La cosa particolare è che con altri televisori non ho bisogno di fare questo collegamento, basta inserire l'antenna nel DTT e anche l'analogico si vede benissimo.
Provo a mettere in connessione anche l'altra e ti faccio sapere come va...
http://www.plcforum.it/forums2/style_images/1/icon1.gif
Chiudo il problema.
Da oggi è giunto lo switch off.
PepponeDaBlack+30/11/2010, 11:22--> (PepponeDaBlack @ 30/11/2010, 11:22)
