Panasonic Th-42pv60e - Non si vede
Ho un TVC Panasonic TH-42PV60EH, che all'accensione non si vede ma si sente. Solo dopo che si riscalda riprende a vedersi. Credo che possa essere un difetto di saldatura o di qualche componente. Mi date una indicazione su quale zona posso trovare il difetto?
Fulvio Persano
Ciao e benvenuto.
Telaio GP 9 DE.
Il led frontale del tuo Plasma, lampeggia ? E se si, quanti ne fa ?
Lo hai aperto ?
Quando e se lo farai, verifica l'eventuale rigonfiamento di qualche condensatore elettrolitico sul modulo alimentatore.
Ciao Fulvio,
ti ringrazio per i tuoi consigli, ieri l'ho aperto e ho fatto delle saldature che mi sembravano fredde sulla scheda Power Supply. dopo averla rimontata sembrava che avessi risolto, ma questa mattina si è ripresentato il problema.
Credo proprio che sia qualche capacità che non livella bene la tensione di alimentazione. Comunque per rispondere alle tue domande, il led frontale all'accensione lampeggia rapidamente e se non ho contato male dovrebbero essere circa 22 lampeggi, dopo di che rimane spegne, cisì rimane sia se si vede che se non si vede.
A prima vista, sulla scheda alimentazione non ho osservato nessun rigonfiamento sui condensatori elettrolitici. Comunque vorrei provare a smontare i due condensatori C611 e C615 che alimenta le schede Drive del schermo.
Ti ringrazio per l'interessamento e se hai ulteriori suggerimenti da darmi te ne sarò grato.
