Gruppo Di Pompe Alternate
Salve a tutti,
devo far partire due gruppi di pompe così composte:
galleggiante di massimo livello e galleggiante di minimo, i due gruppi partono con la stessa modalità, e cioè: parte la prima pompa, temporizza per 5 secondi e parte la seconda dello stesso gruppo (rilancio), al minimo livello si fermano tutte e due e viene abilitato il secondo gruppo per la partenza successiva, se l'ingresso dei liquidi e superiore alla portata delle pompe di un gruppo, parte in aiuto anche il secondo gruppo con lo stesso sistema, se una pompa o un gruppo va in blocco, si abilita un controllo visivo che indica il gruppo guasto, mentre il sistema di scambio gruppo farà partire sempre il gruppo funzionante fino al ripristino di quello guasto.
Il programma che ho fatto fa partire il gruppo uno con l'uscita Q1 alla pompa 1, l'uscita Q2 alla pompa 2 temporizzata, non riesco ad inserire lo scambio alternato del gruppo collegandolo alle uscite Q3 e Q4, qualcuno sa se e fattibile.
Ciao , si è possibilissimo , basta usare una memoria e configurarla per attivarsi sui fronti , quello ti fa fare lo scambio tra gruppo 1 e gruppo2 . Purtroppo è più difficile da spiegare che da farsi , non riesco ad allegare niente , altrimenti te lo facevo vedere , l'ho fatto e in simulazione funziona .
Aloha
