Panasonic Tx28g1 - no audio no video no disp acceso
salve ho un tv panasonic tx28g1 non ho ne audio ne video il display funziona correttamente ma neanche accende il filamento del cinescopio .... e qnd inserisco la spina cn la tv accesa l'alimentazione fischia per 2 sec poi smette .... spero nel vostro aiuto grazie ... smile.gif ho controllato il condensatore sul primario e i 300v arrivano .
in questi casi la prima cosa da fare per provare l'alimentatore (prova lampada) è scollegare e misurare il finale di riga wink.gif
la tv va in st.by normalmente, prova della lampada fatta la lampada accende ma l'alimentazione fischia dopo accesa la tv ....staccando xo (=però) il finale str54041 non (=non) fischia piu .. cosa posso fare puo essere questo finale ??
Modificato: da Fulvio Persano
ma quello che indichi non mi pare sia il finale di riga,ma l'ic dell'alimentatore.Ovvio che non fischi più se lo togli!
Individua il finale di riga,scarica lo schema da questo sito o elettrotanya e non fare prove a casaccio,ma mirate
so che il finale di riga non e quello che ho indicato ho solo detto che togliendolo (l'ic dell'alimentazione) non fischia piu tutto qua forse ho sbagliato a chiamarlo finale biggrin.gif ... la prova della lampada ovviamente l'ho fatta sul finale di riga e la lampada accende ....x (=per) quanto riguarda lo schema ce l'ho gia grazie ..... essendo che l'alimentazione fischia all'accensione , escludo i condensatori penso sia qualcosa in corto giusto ? come posso procedere ??
se il finale di riga è buono,penserei al trafo,una volta accertato che il pilotaggio è corretto
il finale e buono ho anche provato con un'altro e fa la stessa cosa avevo anche io questo dubbio ....ma se non funzionasse il trasf di riga l'audio dovrei averlo giusto ??? e invece non e presente ..il display accende però...
Non è detto,dipende dal progetto del Tv.Intanto se va in protezione le tensioni si abbassano e quindi altri circuiti possono non funzionare a dovere.
quindi cm (=come) posso procedere ?? pensi sia sul primario ??
se la prova lampada ha dato esito positivo e se il pilotaggio è buono e il finale pure al 90% è il trafo in corto.
ho fatto la prova a togliere completamente il trasf di riga e l'alimentazione fischia lo stesso appena accesa la tv cn (=con) il telecomando ..... escluderei il trasf di riga che dici ??
forse a questo punto si.
Il fischio è quindi dato dal trafo switch.senza schema non posso dirti altro per ora.
Lo devo cercare appena posso
rileggendo la discussione dall'iniziomi sorge ildubbio che tu non abbia verificato le tensioni secondarie dello switch,in particolare la 160V (senza finale orizzontale) e le altre.
Se non ci sono sospetterei di quello str...di integrato e dello zener sulla tensione di batteria di 160V
dove dovrei avere i 160v ? perche sul trasf switch ho i 300 in entrata ma 0v in uscita puoi indicarmi dove effettuare la misurazione ?
se sai leggere lo schema ,mi pare che sia sul TP1 (test point)
scusa ma non riesco a trovarlo sullo schema tp1 160v puoi indicarmi qualche componente nei paraggi ??grazie
su C854 e D854 ,TPE1 non TP1,scusami,lo schema si legge malissimo
non ti preoccupare tranquillo ...comunque non ho i 160 v su c 854 .....dal trasf swithc comunque ho i 300v in entrara su 2 piedini ma in uscita niente tutto morto ..... sad.gif
c'è lo zener da 160V che può andare in corto per colpa dello str... wink.gif
r.m.service+12/07/2011, 18:19--> (r.m.service @ 12/07/2011, 18:19)
misura i componenti attorno allo STR... e poi cambialo
